楼主: george65
[已解决] 又來請教LD2410B的問題了
 楼主| 发表于 2024-1-8 16:03:36 | 显示全部楼层
360341024 发表于 2024-1-8 13:36
ESP01模块就是这个通病,IO脚不够用,IO0 IO2引脚复用会出现一些稀奇古怪的问题,要自己魔改引出RX引脚,加 ...
各有優缺點  D1 mini跟01S比起來  體積還是大了一倍
像我這個要擠在5*7的電路板上  還是01S比較適合
全部接上後塞在牙線盒內剛剛好
发表于 2024-1-9 10:02:25 | 显示全部楼层
全 ...
看你这个板子 的 220V 转 5V的开关电源,是自己 做的吗?
 楼主| 发表于 2024-1-9 10:51:16 | 显示全部楼层
就買現成的双輸出電源模塊  AC-DC3.3V 5V
然後AC輸入針腳跟2P的端子腳座接在一起
发表于 2024-1-15 13:50:14 | 显示全部楼层
你的继电器模块上不是有个跳线帽,用来配置信号控制极性吗,为什么不用
esp8266启动要求IO0是高电平,那就把继电器改成低电平动作,上电的时候继电器就不会失控闭合了
 楼主| 发表于 2024-1-15 16:57:59 | 显示全部楼层
esp8266启动要求IO0是高电 ...
因為我只會高電平觸發  低電平觸發我還沒學會怎麼用
发表于 2024-1-15 19:50:55 | 显示全部楼层
这不正是学习的时候么哈哈哈
对于esp8266来说,控制引脚电平的时候反过来就行。继电器模块需要修改接线,最简单的办法就是找卖家要接线图,有时候商家可能会把低电平触发称为NPN型
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 1.254022 second(s), 6 queries , MemCached On.
