楼主: 恐别倾城
[教程系列] 智能门锁-优智云家连接ha
 火.. [复制链接]
发表于 2024-6-12 11:36:08 | 显示全部楼层
恐别倾城 发表于 2024-6-12 09:12
secureToken 那里别修改
did 和 data 改成你抓包抓到的 did 和 data例子:
哦哦,好的,大佬,麻烦再问一下,是不是流程里面要解锁,就只用修改【处理解锁数据】里面的did和data,其它都保持默认就可以了?然后【设置全局变量】那里也不动,保持默认即可么?我这样设置好了,直接点击【解锁】还是不能开门,是不是要按门铃,触发解锁了,然后再到这里点击【解锁】才可以完成开门呢?
发表于 2024-6-13 23:59:34 | 显示全部楼层
大佬,已经按照你的教程设置完了,账号密码等信息都填写完毕了,现在该如何操作呢?怎么才能在HA上面实现和米家智能灯、小爱音箱的互动?谢谢。
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:54:55 | 显示全部楼层
842247569 发表于 2024-6-13 23:59
大佬,已经按照你的教程设置完了,账号密码等信息都填写完毕了,现在该如何操作呢?怎么才能在HA上面实现和 ...
参考一下这个 https://bbs.hassbian.com/thread-21646-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:55:57 | 显示全部楼层
aj11891 发表于 2024-6-12 11:36
哦哦,好的,大佬,麻烦再问一下,是不是流程里面要解锁,就只用修改【处理解锁数据】里面的did和data, ...
不需要的,发一下你的debug输出日志看一下,有没有报错啥的
发表于 2024-6-19 15:04:54 | 显示全部楼层
大佬,我的流一直提示错误是怎么回事?用的是您的json
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:17:27 | 显示全部楼层
像是网络问题,你看下你的node-red有没有网络
发表于 2024-6-20 14:28:31 | 显示全部楼层
是我的主机网络问题是吗?不是程序问题对吧,那我就排查一下网络吧
发表于 2024-6-20 16:21:08 | 显示全部楼层
楼主,你这是用手机登陆,邮箱登陆,改成邮箱,一直显示登录失败
发表于 2024-6-22 09:58:13 | 显示全部楼层
aj11891 发表于 2024-6-12 01:15
那个打开就对了,几个状态都能正常输出,就是关于解锁,还是没弄起,按照抓包,获取到两个access_token, ...
我现在问题和你一样,抓包到了did和data,点击解锁还是invalid credentials
发表于 2024-6-22 22:42:35 | 显示全部楼层
我现在都没用那个解锁流程了,反正一般也用不到
GMT+8, 2026-2-3 11:08 , Processed in 1.804148 second(s), 13 queries , MemCached On.
