楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS:X86版大陆优化home assistant os16.3.1固件
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:53:30 | 显示全部楼层
wangwen666 发表于 2024-10-16 17:25
好像这几天安装haos没那么顺畅了。应该是国内网络的原因
跟国内网络没关,本来想发一个13.1.2的,但是解决方案差不多,为了减少大家升级。
其实安装时,是因为13.1.1内置的是su8.0,在安装过程中,会升级到su9.0,这时,可以利用开机重启,让它继续安装就行。
13.1.1有缓存补丁,只要重启即可
发表于 2024-10-17 10:56:30 | 显示全部楼层
其实安装时,是因为13. ...
整体感受就是以前安装10分钟就行。现在是30分钟吧。
以前开着科学有帮助,现在感觉开着有时候有反作用。可能就是刚才说得手动重启一下会加快升级吧。但是自己把握不了啥时候重启,就只能让他多跑一会了
 楼主| 发表于 2024-10-18 10:39:59 | 显示全部楼层
以前开着科学有帮助,现在感觉开着有时候有反作用。 ...
现在只有x86版的存在首次预装慢,其它arm系的,暂时没有,因为不希望大家升级OS玩,所以13.1.2就不发布了。过几天就发13.2。会很好的处理su8-9之间的升级问题。
发表于 2024-10-19 11:00:05 | 显示全部楼层
谢谢大佬,收藏备用。
发表于 2024-10-19 23:05:46 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-12-27 22:31
为了控制包的容量,我们调整了镜像文件。
导入镜像后一定要扩容!!!
支持永远支持
发表于 2024-10-23 12:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下Pve虚拟机安装冬瓜os
后台一直重复
Patch begin
  Patch:true
Patch end
8123一直转圈圈进不去
 楼主| 发表于 2024-10-23 12:51:58 | 显示全部楼层
lqfdnr 发表于 2024-10-23 12:29
请教一下Pve虚拟机安装冬瓜os
后台一直重复
Patch begin
重启,它会继续的
 楼主| 发表于 2024-10-26 15:54:42 | 显示全部楼层
冬瓜HAOS:X86版更新至13.2!!!
发表于 2024-11-11 10:32:11 | 显示全部楼层
感谢冬瓜HA
dmin
发表于 2024-11-14 10:28:06 | 显示全部楼层
大佬 威武
GMT+8, 2025-12-17 22:21 , Processed in 1.575877 second(s), 12 queries , MemCached On.
