查看: 4906|回复: 11
[进阶教程] 警戒设防联动推送门外监控到企业微信、IOS app、语音播报
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-12-18 14:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说下实现的功能,警戒设防状态下,门外有人时,IOS手机app横幅显示门外有人,推送监控画面到企业微信,点击进去可查看10秒左右的视频画面,并保存7天!(2分钟之内不会重复推送第二次,所以设置了延迟120秒重置计数器)
警戒设防状态下,如果有人强制撬开门锁,门磁收到信号后,小爱音响发出警报,循环播报,10秒一次,直到解除设防状态!
具体效果看下方图片:
1:ios端homeassistant APP提示:
2:企业微信提示:(点进去可以查看10秒的监控画面)
注:关闭警戒设防按钮后,即可解除循环播报和推送!
具体功能的实现如下:
1.到ha的配置----辅助元素----创建辅助元素 页面选择计数器,添加   门外有人计数器
(注:该步骤为何要创建计数器,是因为用计数器可以避免重复多次的播报和推送手机app、微信)
2.到配置----加载项----Nodered----配置 页面,在nodered配置中添加如下代码
(注:该步骤是nodered安装ffmpeg
init_commands:
    sed -i 's/dl-cdn.alpinelinux.org/mirrors.ustc.edu.cn/g'
    /etc/apk/repositories
  - apk update && apk add --no-cache ffmpeg
具体docker版的如何安装,请看下方两个帖子,根据这两个帖子的内容,来安装就行,这一部分我就是用的该两个帖子的流程
https://bbs.hassbian.com/thread-12904-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-6487-1-1.html
3.上传流文件,并修改一些参数为自己的!
(注:该流程文件中从截图设置往后都非本人原创,是论坛上一位大佬的代码!
具体NR流程还是回复后获取哈!
截图设置里msg.ha_url配置为您ha的外网访问地址+端口号,例如:http://XXX.XXX.com:xxxx/
截图设置里msg.ffmpeg.rtsp配置为您摄像头的rtsp地址,例如:rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream
4.到www目录下创建camera2文件夹,然后到camera2文件夹下再创建avi文件夹,如下图:
(注:只会保存7天的gif文件,超过7天自动删除
5.至此就大功告成了,在这里说下:
如果家里有其他报警设备,可以接入一起联动报警,总的来说虽然说平时一般用不上,但是以防万一, 再就是这套流程出门后直接习惯性打开警戒设防,
这样比较安全,谁在你家门口待着,都会推送,如果强制撬开你家门锁,微信和手机app也都有提示
NR流程这里,因为我是用的433的,在switch里配置网关接收到的433码,上方配置门外人体传感器的,下方配置入户门门磁的,所以这边需要门外装有一个人体传感器,入户门也要装一个门磁,才能实现哈!  具体联动家里其他警报设备,或者你们有其他更好的思路,在我的流程基础上修改即可,不要太死板哦!
NR流程这里下方就是个死循环,如果不手动关闭警戒设防按钮,他会一直死循环播报和推送!10秒一次!
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-12-18 15:13:41 | 显示全部楼层
平时我用到的一些推送到企业微信的图片,
比如警戒设防的 alert
按门铃的 anmenling
是否关门的 door
火警提示的  fire
燃气泄漏的   ranqi
温馨提示   reminder
天气预警的  tianqiyujing
warring  错误的
水浸传感器   water
天然气余额不足或者话费余额不足   yebz
自然灾害预警  ziranzaihai
上方图片也都是我在百度搜索到的,用来做智能家居推送的图片挺好的,在这个帖子里分享给大家吧,收个辛苦费哈!
img.rar (400.17 KB, 下载次数: 10, 售价: 3 金钱)
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
DDDear + 10 感谢楼主分享!
发表于 2023-12-18 15:38:06 | 显示全部楼层
牛批,可惜门外没弄摄像头
发表于 2024-2-7 17:31:37 | 显示全部楼层
好多图片打不开
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-3-17 02:39:50 | 显示全部楼层
阿三大王
发表于 2024-5-26 00:34:27 | 显示全部楼层
看看 谢谢分向
发表于 2024-6-9 13:51:22 | 显示全部楼层
加载项里安装不了ffmpeg,灰色按钮没法保存啊
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2024-6-9 19:21:36 | 显示全部楼层
有梯子么?  应该是网络问题吧
发表于 2025-8-14 14:00:57 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2025-9-30 11:15:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
GMT+8, 2025-12-16 02:08 , Processed in 1.068323 second(s), 18 queries , MemCached On.
