楼主: bugensui
[技术探讨] esp32能不焊接手扶或者粘好胶布刷机吗?
 楼主| 发表于 2023-12-18 14:17:56 | 显示全部楼层
lse 发表于 2023-12-18 12:29
ESP32的不一定能刷,很多厂家开了SecureBoot加密熔丝,没有厂家的Key刷不进去的。 ...
我看了esphome官网的介绍,应该是可以刷的,官网都给出教程和代码了。没有说明有key
 楼主| 发表于 2023-12-18 14:19:08 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-12-18 13:44
我刚入坑时  把线焊上都不一定能刷进去
你粘一下就想刷?
那肯定是你姿势不对,我刷了好几个了。应该没有问题
lse 手机认证
发表于 2023-12-18 15:58:16 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-18 13:40
竟然还有这种坑?
这是厂家正常的自我保护措施。
据说小米的拆出来的ESP32是加密了的。不能随便刷机。
发表于 2023-12-18 16:00:53 | 显示全部楼层
lse 发表于 2023-12-18 15:58
这是厂家正常的自我保护措施。
据说小米的拆出来的ESP32是加密了的。不能随便刷机。 ...
哦!还好,俺坚决排斥这种厂家
发表于 2023-12-21 09:45:07 | 显示全部楼层
为什么要刷机,易微联没有自带固件吗?
发表于 2023-12-21 10:13:07 | 显示全部楼层
用塑料的大夹子,只要你的线够粗,这个可是神器
 楼主| 发表于 2023-12-21 11:31:50 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2023-12-21 09:45
为什么要刷机,易微联没有自带固件吗?
有的,长期用,肯定是刷开源esp固件好,过2年厂家跑路了。你就知道了。我能刷开源的,全部刷开源,我要把控制权,掌握在自己手里
 楼主| 发表于 2023-12-21 11:33:32 | 显示全部楼层
凉了。这个设备的板子太小,没法夹,要焊接了,这个板子小到里面的标识都看不清楚,只能焊接
发表于 2023-12-21 15:03:08 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-21 11:31
有的,长期用,肯定是刷开源esp固件好,过2年厂家跑路了。你就知道了。我能刷开源的,全部刷开源,我要把 ...
易微联的固件才是最好的,易微联本身就支持本地控制,还原生支持各种智能音箱,省得你巴法云,这云、那云的。
 楼主| 发表于 2023-12-21 15:18:22 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2023-12-21 15:03
易微联的固件才是最好的,易微联本身就支持本地控制,还原生支持各种智能音箱,省得你巴法云,这云、那云 ...
你说的太绝对,我基本上从来不走云,个别一定要走云的,就是天气预报集成,网易云音乐集成,这些没有办法,必须走云,其他的能不走云的,我都不走,现在易微联已经对部分api收费了。ha这边也是迟早的事情,刷了esphome,控制权在我手里,而且免接入的,ha原生自动接入。
GMT+8, 2026-1-15 23:35 , Processed in 0.974222 second(s), 9 queries , MemCached On.
