楼主: bugensui
[技术探讨] esp32能不焊接手扶或者粘好胶布刷机吗?
发表于 2023-12-18 09:00:32 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-17 22:53
有没有技巧,怕手抖,手抖了就坏了是吧,重刷都不行是吗
直接莽就对了,这玩意基本刷不坏的,手抖了重来一遍就好了
发表于 2023-12-18 09:30:44 | 显示全部楼层
不会,失败了再来一次就好,刷不坏的
 楼主| 发表于 2023-12-18 12:10:34 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-17 23:18
这个模块用ESP32芯片的吗?esp32用起来的确爽,无论是开关、灯、传感器能改ESP32就全部改,一劳永逸,再也 ...
是esp32的,esp用着确实舒服稳定,zigbee和蓝牙动不动不可用,用的心累。
 楼主| 发表于 2023-12-18 12:17:13 | 显示全部楼层
liaozhihong 发表于 2023-12-18 08:01
这个模块是用的多大的继电器
参数写着是最大10A。最大功率是2400w,电灯应该够了
 楼主| 发表于 2023-12-18 12:19:23 | 显示全部楼层
liaozhihong 发表于 2023-12-18 08:05
这个是一路的吗,如果是一路没有多大的意思
这个是改装模块,是想保留机械开关用的,是单开的,单开单控或者单开双控,
lse 手机认证
发表于 2023-12-18 12:29:41 | 显示全部楼层
ESP32的不一定能刷,很多厂家开了SecureBoot加密熔丝,没有厂家的Key刷不进去的。
发表于 2023-12-18 13:40:03 | 显示全部楼层
lse 发表于 2023-12-18 12:29
ESP32的不一定能刷,很多厂家开了SecureBoot加密熔丝,没有厂家的Key刷不进去的。 ...
竟然还有这种坑?
发表于 2023-12-18 13:44:48 | 显示全部楼层
我刚入坑时  把线焊上都不一定能刷进去
你粘一下就想刷?
 楼主| 发表于 2023-12-18 14:16:22 | 显示全部楼层
那我就放心了。这个esp还挺好玩
 楼主| 发表于 2023-12-18 14:16:48 | 显示全部楼层
dengxiao 发表于 2023-12-18 09:30
不会,失败了再来一次就好,刷不坏的
好的,那我就直接上了,空了出教程分享
GMT+8, 2026-1-15 23:35 , Processed in 0.462228 second(s), 9 queries , MemCached On.
