查看: 4643|回复: 18
[已解决] LD2410B狀態檢測
发表于 2023-12-11 15:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Swuch設完後  再去控制台輸入switchmode 1
這樣就可以直接偵測OUT的輸出狀態了
請問我用TASMOTA接LD2410B使用
我要怎麼監測OUT的狀態??   用Swuch跟Button好像都不行
我想要利用這個OUT去觸發繼電器  然後在HA上可以看到狀態
发表于 2023-12-11 15:24:21 | 显示全部楼层
out怎么接的线?
发表于 2023-12-11 16:09:14 | 显示全部楼层
8266上随便接个口就行
 楼主| 发表于 2023-12-11 17:19:46 | 显示全部楼层
baobaobuku 发表于 2023-12-11 16:09
8266上随便接个口就行
我就是要問接上去後要怎麼設定啊
 楼主| 发表于 2023-12-11 17:20:10 | 显示全部楼层
還沒接  不知道要怎麼設定
发表于 2023-12-11 19:23:33 | 显示全部楼层
OUT接任意一个GPIO,并将GPIO设置为switch类型,如果有条件,最好接入10K下拉电阻,不是必需。switch的状态变化在tasmota前端是无法显示的,可以在控制台中查看状态信息,或者将一个空余的GPIO设置为relay类型,这样switch变化relay也会变化
 楼主| 发表于 2023-12-11 20:05:35 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2023-12-11 19:23
OUT接任意一个GPIO,并将GPIO设置为switch类型,如果有条件,最好接入10K下拉电阻,不是必需。switch的状态 ...
我有把D5設成switch(1)
D6設成relay(1)
然後把OUT接在D5
可是看起來好像沒反應
我再試試好了
謝謝你
发表于 2023-12-15 08:59:53 | 显示全部楼层
兄弟,你这边有成功获取OUT状态么?
 楼主| 发表于 2023-12-15 10:53:23 | 显示全部楼层
zhangtaozt6 发表于 2023-12-15 08:59
兄弟,你这边有成功获取OUT状态么?
目前還沒有  我想要透過繼電器來獲取OUT狀態
OUT接繼電器的IN   8266的G接繼電器的COM
8266的D1接繼電器的NO  然後D1設成Switch
发表于 2023-12-15 11:24:30 | 显示全部楼层
8266的D1接繼電器 ...
上油管吧。大把教程。 你的OUT 就是一个普通的 PIR 人体传感器。   你搜索TASMOTA PIR 大把教程
GMT+8, 2025-12-18 02:44 , Processed in 0.056966 second(s), 13 queries , MemCached On.
