查看: 4800|回复: 11
[技术探讨] 小米多模网关2接入HA失败,提示错误的打开telnet命令
发表于 2023-12-5 13:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米多模网关2,接入HA失败,提示错误的打开telnet命令
网关也重置过了
版本是1.0.7_0019
参考:https://bbs.hassbian.com/thread-22691-1-1.html
但是还是没有成功!!
2023年12月7日:
目前买了个新的 1.0.3_xxxx
现在可以正常接入了,但是要怎么限制他升级呢?
发表于 2023-12-5 13:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
悲剧了。如果没有加入过ha,就闲鱼卖了,收个1.0.6以下的
 楼主| 发表于 2023-12-5 14:00:45 | 显示全部楼层
是版本问题吗?1.0.6的才可以?
发表于 2023-12-5 14:04:58 来自手机 | 显示全部楼层
loveyexian 发表于 2023/12/5周二 14:00:45
是版本问题吗?1.0.6的才可以?
这个前段时间太热了,你不知道呀
发表于 2023-12-5 15:00:08 | 显示全部楼层
我上个星期京东自营买了个还是8月生产的,固件才1.0.3,可以去试试,到手看背面生产日期太迟直接退了
发表于 2023-12-5 17:19:10 | 显示全部楼层
loveyexian 发表于 2023-12-5 14:00
是版本问题吗?1.0.6的才可以?
据说,如果能找到原来的key,可以用key 和token方式接入
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:34:15 | 显示全部楼层
主要是刚买的直接升级最新的了,根本没有之前的key
发表于 2023-12-6 11:17:04 | 显示全部楼层
那没有办法,能退货就退货,不能咸鱼卖掉,目前为止最高版本限制是1.06
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:11:17 | 显示全部楼层
直接官网买了一个,然后把老的退掉了。目前是1.0.3_xxxxxx
怎么限制他升级?
发表于 2023-12-7 10:27:52 | 显示全部楼层
怎么限制他升级? ...
不知道,我前段时间买的一个用也是没有办法限制,但是发帖,有大佬的固件是可以限制的,不知道是不是集成版本的不同导致的,反正就是最新的集成没有限制固件升级的功能,只能进米家的时候记住千万要小心,不要点错了
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 0.958253 second(s), 11 queries , MemCached On.
