查看: 5600|回复: 12
[技术探讨] 小米多模网关2接入HA失败,提示错误的打开telnet命令
发表于 2023-9-9 01:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
多模网关2固件版本为1.0.6_0016
发表于 2023-9-9 13:35:57 | 显示全部楼层
没问题啊
★Raspberry + Raspbian + Home Assistant v0.1
★树莓派 + Raspbian系统 + HomeAssistant
https://github.com/huangqian8/homeassistant
发表于 2023-9-9 15:29:34 | 显示全部楼层
这个版本的固件不是支持ha的吗。可以重置网关再试试吧
 楼主| 发表于 2023-9-14 22:40:59 | 显示全部楼层
设备重置再添加后就可以了
发表于 2023-10-15 19:49:14 | 显示全部楼层
feiyangderizi 发表于 2023-9-14 22:40
设备重置再添加后就可以了
我也遇到,米家APP里删除设备,然后重新再添加嘛
发表于 2023-12-4 12:23:32 | 显示全部楼层
1.0.7_0019可以吗? 我也有这个问题,回去重启下试试
发表于 2023-12-11 23:43:26 | 显示全部楼层
成功了吗?
发表于 2023-12-19 14:33:02 | 显示全部楼层
不可以,我重新买了个
发表于 2024-1-19 16:55:29 | 显示全部楼层
小米多模网关2最新17的固件需要输入key才能添加
获取key的方法:
1、打开网关telnet
     单击 5 次,暂停,单击 2 次,暂停,单击 2 次,暂停,单击 2 次,暂停,单击 2 次,暂停,单击 2 次,暂停,单击 2 次,暂停。
2、用局域网设备连接网关
     telnet gateway ip
3、输入命令
agetprop | grep miio
就能成功获取到key,然后就可以添加到ha
发表于 2024-1-19 17:48:53 | 显示全部楼层
获取key的方法:
1、打开网关telnet
我来试试
GMT+8, 2026-1-14 15:41 , Processed in 0.675054 second(s), 14 queries , MemCached On.
