查看: 12117|回复: 36
[硬件DIY] 玩转ESPHome之六------8路磁保持继电器+8通道PWM驱动
发表于 2023-11-26 22:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次搞的变频风扇用起来很爽,因为一直没有玩过调光LED,今天花了一整天的时间,画了张8通道的MOS驱动板,想怎么用就怎么配置,比如控制低压设备,或者弄8通道PWM调光,也可以配置成2路RGBW,用ESPHome就是为了为所欲为,还没用过IO扩展IC,随便也把XL9535扔进去,带8个磁保持继电器。提供2组UART接口、1组I2C接口用来接按键板或其它外设。
PCB制板文件:
Gerber_PCB_ESP32远程控制开关(8路磁保持继电器 PWM驱动).zip (70.17 KB, 下载次数: 36, 售价: 10 金钱)
BOM清单: BOM_PCB_ESP32远程控制开关(8路磁保持继电器) V1_2023-12-12.csv (5.96 KB, 下载次数: 22, 售价: 10 金钱)
参考配置文件: esp32-ch820a-01.rar (3.46 KB, 下载次数: 31, 售价: 10 金钱)
参与人数 4金钱 +27 收起 理由
CRialDev + 2
book123 + 10 感谢楼主分享!
pengguilian + 5 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 10 高手,这是高手!
发表于 2023-11-26 22:35:39 | 显示全部楼层
大佬牛X
 楼主| 发表于 2023-11-26 22:44:11 | 显示全部楼层
不敢当,完全是兴趣驱使,拼命抄各位大佬的作业,东拼西凑弄出来的,能不能正常工作还不知道,哈哈~~~
HomeAssistant
发表于 2023-11-27 09:04:23 | 显示全部楼层
大项目!
发表于 2023-11-27 10:49:31 | 显示全部楼层
我也比较想知道ESPHOME怎么写磁保持继电器,期待楼主调通后再发贴分享经验
 楼主| 发表于 2023-11-27 10:56:39 | 显示全部楼层
之前有了初步应用!https://bbs.hassbian.com/thread-20900-1-1.html,稳如狗,也只有这货才可以随意带很多LED射灯,买的十几个30A以下成品模块统统阵亡(继电器触点粘连),这次难点是加了块IO扩展IC,之前没用过这货。
发表于 2023-11-27 11:07:16 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-11-27 10:56
之前有了初步应用!https://bbs.hassbian.com/thread-20900-1-1.html,稳如狗,也只有这货才可以随意带很 ...
秒回啊,我去学习下。继电器触点粘连这个感觉是不是单纯看品质啊,我感觉我用的一批普通继电器也一直挺稳定。按说磁保持也是有触点的。如果真要稳定的话是不是固态继电器会好些
 楼主| 发表于 2023-11-27 11:25:25 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2023-11-27 11:07
秒回啊,我去学习下。继电器触点粘连这个感觉是不是单纯看品质啊,我感觉我用的一批普通继电器也一直挺稳 ...
磁保持继电器优势是大电流触点、几乎是0耗电、0发热,DIY必选,有些用普通继电器多控插排,1个耗电4W左右,多几个这玩意耗电比我的服务器还要多,真是送我用都不要那种
发表于 2023-11-27 20:07:25 | 显示全部楼层
结构不一样,普通常开继电器接通时靠磁力,断开时靠弹片或拉簧的微弱弹力分开触点,触点只要有一点粘连,就无能为力,磁保持继电器无论接通还是断开,都是靠磁力,电磁的力量大很多,而且磁保持继电器很容易买到触点容量高达50A、80A而体积又不是很大,固态就更惨了,你找不到没有不带散热片的80A固态继电器
发表于 2023-11-28 13:33:30 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-11-27 11:25
磁保持继电器优势是大电流触点、几乎是0耗电、0发热,DIY必选,有些用普通继电器多控插排,1个耗电4W左右 ...
是的,耗电优势确实是很明显,单个普通继电器基本都是接近1W了。
GMT+8, 2025-9-16 05:14 , Processed in 0.490683 second(s), 14 queries , MemCached On.
