查看: 22334|回复: 53
[硬件DIY] 玩转ESPHome之二------4路大电流的远程控制开关
发表于 2023-4-27 19:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
买过各种各样的智能开关和控制器,1500元一个都买过,里面用的都是普通的劣质继电器,接几百瓦的射灯,最多用2、3个月就出现继电器触点粘连,想关也关不了,忍无可忍,今天正好有空,顺手画了张4路30A继电器的控制板,本来想弄8路,但板大小超出免费打板的要求,只好弄4路的,因为平时都用HA的自动化开关灯,完全用不着开关输入,所以没有设计,请大神瞄一眼,有没有出错的地方,谢谢!!
2023.06.05日更新
加了4路光耦隔离的输入端
引出3组IO用来接光照传感器、毫米波雷达等外设
加了1路MOS控制的12V输出,用来接12V LED小夜灯之类的
1路RS485用来采集正泰DDSU666电表的数据
制板文件:
Gerber_PCB_ESP32远程控制开关V2(4路磁保持继电器)2023.06.05.zip (76.43 KB, 下载次数: 23, 售价: 10 金钱)
参考配置文件:
esp32-ch450a-02.rar (3.16 KB, 下载次数: 52, 售价: 10 金钱)
打板文件:
Gerber_PCB_ESP32远程控制开关(4路普通继电器).zip (31.89 KB, 下载次数: 20, 售价: 10 金钱)
参考配置文件:
esp32-ch430a-01.rar (1.97 KB, 下载次数: 5, 售价: 10 金钱)
2023.04.28日画了个4路50A磁保持继电器的控制板
制板文件:
Gerber_PCB_ESP32远程控制开关(4路磁保持继电器).zip (42.5 KB, 下载次数: 20, 售价: 10 金钱)
参考配置文件:
esp32-ch450a-01.rar (2.01 KB, 下载次数: 21, 售价: 10 金钱)
用磁保持继电器就是省电,除了切换开关状态时那0.2秒,平时工作时耗电0.51W左右:
参与人数 6金钱 +32 收起 理由
CRialDev + 2
hanwei0708 + 5 高手,这是高手!
centurion2009 + 5 墙都不扶,就服楼主!
zelotoj + 8 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 10 高手,这是高手!
pengguilian + 2 感谢楼主分享!
发表于 2023-4-27 20:48:25 | 显示全部楼层
淘宝搜索『25A交流接触器』
 楼主| 发表于 2023-4-27 21:26:36 | 显示全部楼层
Roger 发表于 2023-4-27 20:48
淘宝搜索『25A交流接触器』
增加交流接触器,除了线路变复杂,耗电增加外,开关箱也塞不下那么多。
Ari 手机认证
发表于 2023-4-28 08:55:53 | 显示全部楼层
建议直接把工程文件分享上传到开源广场,这样才能帮忙看
发表于 2023-4-28 09:09:03 | 显示全部楼层
触点容量够的话,加RC灭弧电路
不然换大继电器也只是延缓,迟早还是黏连,达不到继电器设计寿命
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:48:20 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-4-28 09:09
触点容量够的话,加RC灭弧电路
不然换大继电器也只是延缓,迟早还是黏连,达不到继电器设计寿命 ...
RC灭弧电路对感性负载才有用,现在的灯用的是开关电源,是容性负载,里面的大容量滤波电容在电源接通瞬间呈短路状态,进口电源就不会这样,因为用了主动式PFC电路
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:49:39 | 显示全部楼层
等打板验证OK再发
发表于 2023-4-28 16:53:21 | 显示全部楼层
怎么判断继电器状态,比如断电啥的
* Linux常用命令:du -sk * | sort -rn 以容量大小为依据依次显示文件和目录的大小
* 明明只是活着,哀伤却无处不在
* Link https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/396933-hostloc-zsbd
qzl
发表于 2023-4-28 20:09:49 | 显示全部楼层
我有个推荐的外壳布局我都搞好打板验证了位置,原理图没有搞,手上没有图片,明天sahng'hua上传看看
 楼主| 发表于 2023-4-28 20:19:39 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2023-4-28 16:53
怎么判断继电器状态,比如断电啥的
这是双线圈磁保持继电器,1组线圈开,1组线圈关,无论接通还是断开,停电后的状态都保持不变,只要ESP32固件里设置断电保存模板开关状态就可以了,如果不需要来电保持状态,就在固件里设置,ESP32启动后所有继电器关引脚输出一个脉冲,把所有继电器都关了
GMT+8, 2026-2-2 22:45 , Processed in 0.071635 second(s), 13 queries , MemCached On.
