楼主: sorrypqa
[硬件DIY] 玩转ESPHome之六------8路磁保持继电器+8通道PWM驱动
 楼主| 发表于 2023-12-12 10:40:08 | 显示全部楼层
moonandsky 发表于 2023-12-12 10:10
这个物料
制作成本大概多少?
估计要150元左右
发表于 2023-12-25 17:23:26 | 显示全部楼层
收藏支持一下
Awe7 手机认证
发表于 2024-1-3 00:13:09 | 显示全部楼层
老哥这个磁保持如何用物理翘板开关控制?用普通继电器可以这样写,
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT_PULLUP
    internal: true #隐藏按钮
    on_state:     #切换relay开关
       then:
         switch.toggle: relay1
但是磁保持两个线圈要如何写?
 楼主| 发表于 2024-1-3 08:09:08 | 显示全部楼层
  - platform: gpio
    pin:
和普通继电器没差别,直接控制模板开关就行了
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: $button_pin
      inverted: true #反转属性
      mode:
        input: true #将引脚配置为输入
        pullup: true #激活引脚上的内部上拉电阻
    on_click: #按钮单击
    - min_length: 50ms
      max_length: 1000ms
      then:
        - if:
            condition:
              lambda: 'return id(${friendly_name}_Keylock).state  ;'
            then:
              - switch.toggle: "${friendly_name}_switch1" #切换开关状态
Awe7 手机认证
发表于 2024-1-3 23:25:53 | 显示全部楼层
赞!@!!!!!
Awe7 手机认证
发表于 2024-1-6 22:11:20 | 显示全部楼层
老哥传感器状态能翻转吗,
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT_PULLUP
#    internal: true #隐藏按钮
       then:
         switch.toggle: zeng
#        - switch.turn_off: relay
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT_PULLUP
       then:
         switch.toggle: deng
有个io2如果翘板开关接gnd模式  ,在开关打开状态下,停电在来电会导致8266无法启动,现串联10k电阻到vcc,后台一直显示on (默认模式下io2为高电平) ,切换翘板开关无变化。
 楼主| 发表于 2024-1-6 22:30:39 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2024-1-6 22:11
老哥传感器状态能翻转吗,
binary_sensor:
  - platform: gpio
没用过IO2脚接过开关按钮之类,不太清楚,我平时很少用到按钮,基本全由HA的自动化控制,这块板如果一定要用到按钮的话,会选择用I2C接口的按键和调光旋钮板,板里预留了这个接口。
发表于 2024-2-3 10:52:21 | 显示全部楼层
这个不错
发表于 2024-2-29 17:08:14 | 显示全部楼层
收藏并支持
发表于 2024-10-5 13:24:20 | 显示全部楼层
学习一下磁保持继电器的写法
GMT+8, 2025-12-18 17:03 , Processed in 0.076236 second(s), 8 queries , MemCached On.
