楼主: PerryLayne
[技术探讨] 凌晨2点设备全部失联,用网关的情况Zigbee也不能完全本地
 楼主| 发表于 2023-11-24 16:36:20 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-11-24 12:44
一直想不明白你们为啥喜欢买小米的东西,我一开始玩HA就知道,要玩本地化,ESPHome才是HA的御用(首选)设 ...
很简单,不是我一个人用,我用HA家里人用米家。。。就这么简单
我给他们弄HA弄出花来他们也不用
 楼主| 发表于 2023-11-24 16:41:03 | 显示全部楼层
xulu 发表于 2023-11-24 16:32
我的看了一下,昨晚没有ziggbee设备失效。
好吧,感谢反馈,你的也是多模网关2吗?
我怀疑是不是分批次进行的了一些,还是说我的1.03版本有问题。我再观察看看,目前只出现过这一次。
之前米家出现过2次服务器崩溃,但是我恰巧都不在家。没赶上
发表于 2023-11-24 16:41:16 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-24 16:20
你的设备。,zigbee类,偶尔会不可用吗
偶尔不可用考虑zigbee信号问题
发表于 2023-11-24 16:42:54 | 显示全部楼层
lexcao 发表于 2023-11-24 16:41
偶尔不可用考虑zigbee信号问题
是不是,得部署zigbee路由设备
发表于 2023-11-24 16:43:14 | 显示全部楼层
楼主这种情况大概率还是网关的问题。
有没有可能是路由器自动重启的断网所导致?
发表于 2023-11-24 16:47:54 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-24 16:42
是不是,得部署zigbee路由设备
一般的zigbee3.0的设备都是router。
信号不好应该是有些角落有其它信号干扰所导致。
xulu 手机认证
发表于 2023-11-24 16:48:37 | 显示全部楼层
PerryLayne 发表于 2023-11-24 16:41
好吧,感谢反馈,你的也是多模网关2吗?
我怀疑是不是分批次进行的了一些,还是说我的1.03版本有问题。 ...
是的 ,我是多模2,我认为是硬件问题比较大。
 楼主| 发表于 2023-11-24 16:53:55 | 显示全部楼层
lexcao 发表于 2023-11-24 16:43
楼主这种情况大概率还是网关的问题。
有没有可能是路由器自动重启的断网所导致? ...
感谢兄弟来提供建设性意见。
但是如我开始所说:
1、WIFI设备正常
2、手机和平板都正常连着WIFI
3、我多模网关一个有线、一个无线连接、还有一个M1S只能无线
4、我路由没有设置定时重启(因为我玩BT)
但是我的网络环境还是相对复杂一些,我不敢保证完全排除。只能说我在我自己所知范围内全部确认不会是网络问题。
我是光猫-软路由-交换机-(AC+3个AP),至少在我排查没发现网络有任何问题
发表于 2023-11-24 16:53:57 | 显示全部楼层
信号不好应该是有些角落有其它信号干扰所导致。 ...
买了4个zigbee3.0的温湿度传感器。1个厂家的,一起买的,配置好,发现次卧的这个,隔几天不可用,zha的网络地图是链接是断开的(有的时候,传感器是正常的,网络地图链接也是没有连上,不知道这个链接图有什么实际意义),然后我把次卧的传感器拆下来,拿到网关旁边重新配对,就正常了。但是过几天,主卧的这个温湿度传感器,就不可用了。感觉是被挤掉的,我的zigbee设备也不多,就13个,正常来说,是没有超过规定数量,真是奇怪。
 楼主| 发表于 2023-11-24 16:56:59 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-11-24 16:53
买了4个zigbee3.0的温湿度传感器。1个厂家的,一起买的,配置好,发现次卧的这个,隔几天不可用,zha的网 ...
你这种情况我用多模1时候遇到过类似的,后来确认是固件问题,更新后解决。
但是我没用过ZHA仅供参考
GMT+8, 2026-1-16 03:16 , Processed in 1.708555 second(s), 13 queries , MemCached On.
