楼主: hzw1199
[经验分享] 基于摄像头的中控面板人来亮屏人走灭屏方案
 楼主| 发表于 2023-11-10 09:57:22 | 显示全部楼层
home_assistant 发表于 2023-11-10 09:01
Android系统,如果是带电池的,一般连接适配器下不会进入深度休眠,不带电池的项目可能会做深度休眠,深 ...
进入休眠的前提是屏幕关掉,现在这个安卓机器,不管是用adb直接灭屏还是用adb发送power按键事件,都没有反应
发表于 2023-11-10 10:10:29 | 显示全部楼层
hzw1199 发表于 2023-11-10 09:57
进入休眠的前提是屏幕关掉,现在这个安卓机器,不管是用adb直接灭屏还是用adb发送power按键事件,都没有 ...
adb灭屏是怎么操作的?有没有可能你灭屏后机器进入休眠了?
1.先将机器设置为永不休眠。
2.再进行adb command灭屏。
如果有root权限也可尝试(adb shell echo 0 > /sys/class/leds/lcd-backlight/brightness)只关背光。
 楼主| 发表于 2023-11-10 18:13:41 | 显示全部楼层
1.先将机器设置为永不休眠。
2.再进行adb com ...
额我觉得我们理解有误,我指的是我无论用什么方法,都无法让机器灭屏或者锁屏,包括用adb发送power key、用Tasker的灭屏或者锁屏动作
发表于 2023-11-13 21:35:28 | 显示全部楼层
我用Fully 里面可以直接设置接近亮屏
发表于 2023-11-14 02:09:10 | 显示全部楼层
厉害厉害,
yybl 手机认证
发表于 2023-11-14 09:54:08 | 显示全部楼层
小白问题:
系统再拿下的?通用系统吗?我收上有一个门禁专用的平板,芯片是联发科的。不知道能不能刷成普通的安卓。 百度搜索不知道用怎么关键词。
发表于 2023-11-14 09:56:45 | 显示全部楼层
只是想知道有没有ipad air的方案
 楼主| 发表于 2023-11-14 11:22:16 | 显示全部楼层
看到有人反馈Fully做接近亮屏,久了之后会卡顿或者失去响应,不知道是不是真的。
 楼主| 发表于 2023-11-14 11:24:25 | 显示全部楼层
yybl 发表于 2023-11-14 09:54
小白问题:
系统再拿下的?通用系统吗?我收上有一个门禁专用的平板,芯片是联发科的。不知道能不能刷成普 ...
系统不是通用的,我是卖家组的群里下载的。同一个芯片方案的不同机器,因为分辨率或者其他模块不同,系统一般都不通用,所以需要比较精准的去找你那款设备能用的系统
007潜水了
发表于 2023-11-17 16:53:41 | 显示全部楼层
我原来有个监控也是安卓的软件做IP camera的,但是手机发热,经常被杀应用。后面放弃花钱买了家用摄像头。
GMT+8, 2026-1-14 14:39 , Processed in 0.051311 second(s), 10 queries , MemCached On.
