楼主: hzw1199
[经验分享] 基于摄像头的中控面板人来亮屏人走灭屏方案
发表于 2023-11-8 09:52:12 | 显示全部楼层
大佬,膜拜下!
感觉能把屏幕上的距离传感器调用起来,就不用你摄像头24小时工作了,直接距离传感器触发亮屏。
 楼主| 发表于 2023-11-8 10:03:49 | 显示全部楼层
jole 发表于 2023-11-7 20:48
识别速度怎么样??
由于有置信度和方框面积阈值在,所以什么时候算是满足条件,比较主观,所以不好量化。主观感觉是一秒内的延迟吧,我觉得延迟主要来自物体识别的帧率比较低。
发表于 2023-11-8 11:32:48 | 显示全部楼层
牛呢,可以用这种办法让屏幕有人回来自动播报,
 楼主| 发表于 2023-11-8 12:19:09 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2023-11-8 09:52
大佬,膜拜下!
感觉能把屏幕上的距离传感器调用起来,就不用你摄像头24小时工作了,直接距离传感器触发亮 ...
哈哈这是最完美的方案,就是没资料,不知道怎么调用
 楼主| 发表于 2023-11-8 12:20:33 | 显示全部楼层
对,做物体识别后,能做的事情就很多了
发表于 2023-11-9 15:46:14 | 显示全部楼层
1、买个人体传感器,接到power key上,有人来就拉低一下power key。2、或者打开ADB功能,通过WIFI ADB,人体传感器->有人->ADB Command->亮屏
 楼主| 发表于 2023-11-9 19:52:25 | 显示全部楼层
home_assistant 发表于 2023-11-9 15:46
1、买个人体传感器,接到power key上,有人来就拉低一下power key。2、或者打开ADB功能,通过WIFI ADB,人 ...
安卓屏的ROM彻底移除了灭屏锁屏,试过用adb灭屏或者用adb发送power按键,都无效
发表于 2023-11-9 20:36:24 | 显示全部楼层
199+摄像头50  249元有点忐忑  这个买回来还要刷机么  看系统7.12
 楼主| 发表于 2023-11-9 21:48:14 | 显示全部楼层
为啥我才170我当时那个需要刷机,自带的系统好像是不让装APP的
发表于 2023-11-10 09:01:22 | 显示全部楼层
hzw1199 发表于 2023-11-9 19:52
安卓屏的ROM彻底移除了灭屏锁屏,试过用adb灭屏或者用adb发送power按键,都无效 ...
Android系统,如果是带电池的,一般连接适配器下不会进入深度休眠,不带电池的项目可能会做深度休眠,深度休眠后可能就无法唤醒。一般的方法就是加锁(wake_lock),不知道你是否有adb的root权限,一般路径echo wake_lock > /sys/power/wake_lock
GMT+8, 2026-1-14 14:37 , Processed in 0.744489 second(s), 11 queries , MemCached On.
