查看: 110871|回复: 110
关于双控开关智能化改造的建议
 火.. [复制链接]
122
发表于 2018-1-3 22:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
单火改智能,特别是单火双控改智能的,有很多人搞不清楚,重复的询问,同样的问题已经解答几十遍了,感觉有必要写个普及贴了!
首先普及些基本知识:
单开、双开、三开:是指一个开关上有一、二、三个按键的开关,能分别控制一、二或三路灯具(或其它负载)。
双控:指用两个开关同时控制一个灯具,多见于卧室门口和床头的两个开关,控制同一盏卧室灯,以方便操作。
单火、零火:单火开关里只有火线,没有零线,且开关只控制火线的通或断;零火开关里除火线外,还引的有零线,但一般开关不会控制零线的通断。
好了,现在开始探讨下双控改智能的问题。双控又分单火双控和零火双控,这里分别以单开为例分开讨论。
先看单火双控:
首先传统的单火双控电路是什么样的?如下图,两个单刀双掷开关,分别控制同一个灯。
好了,问题来了,这种线路,怎样改成智能开关呢??大家可能想了,分别接两个智能开关(这里以论坛定制改装模块为例说明)就是了!好,那咱们就看看,接两个智能开关(模块)会是啥样的情况:
(一)两个模块串联
大家都知道,WiFi或其它智能开关,需要一直保持供电的。如上图,懂电路的朋友一看便知,当模块一切断电源的时候,模块二是无法供电的。有人说了,不是单火取电,线路一直有电流通过吗?没错,是有电流通过,但是,其中之一切断时,电路中的电流就不足以使另一个正常工作了。实测也是如此。
(二)两个模块并联
如上图,懂电路的朋友,一看又能知道,当模块一接通时,模块二是无法供电的,或者说电是不会从模块二过的。实测也是如此。那么,现在的情况是,只要是接两个模块,无论是串联或并联,均无法同时给两个模块供电。
那问题来了,双控电路到底如何改装呢?
这里我提供几种靠谱的思路:
(一)两个双控开关,只其中一个接智能模块(带射频接收),另外一个开关,内部线路直接接通。使用射频发射开关(如随意贴,不过别着急买随意贴,我们正在研究用电池的改装模块,接入到普通机械开关里,实现射频发射,控制智能开关,目前进展很好!这样以来就能保证开关外观的一致性了!4/4更新,已经发布!点击查看:https://bbs.hassbian.com/thread-3263-1-1.html),如下图,此种方法也能实现灯的状态在HASS中的反馈,算是不改动线路的情况下,最优的方案了。
(二)开关盒拉零线。即,每一个开关盒里都拉上一根零线(这里敲黑板,对于正在装修或还没装修的人来说,一定让你的电工,每一个开关盒都拉上一根零线,以后改智能毫无压力,否则你就头疼吧)。如下图,两个智能开关(模块)都能稳定的零火线供电,但是只有模块一实际控制电路通断,模块二作为虚拟开关,在HASS内设置与模块一实体开关的联动,具体方法看我这贴:完美实现两个开关状态和控制同步的自动化(双控党必看)。这样做的好处是两个开关都零火供电,比较稳定,灯上无需接电容。
(三)虽然排在后面,但这是我最推荐的玩法。就是跟方法一类似,只接一个智能模块,另一个也不用射频代替,直接把开关内部接通,外部直接弃用(也就是成摆设了,也不影响美观)。转而用小米的无线开关(我管它叫小饼干)来代替。在HASS中设置好无线开关单击切换相应灯的状态就OK了。这样一来可就不是双控了,简直可以任意控,小饼干的位置可以任意放,甚至可以用多个小饼干控制同一个灯,更甚至,一个小饼干还可以控制多个灯(通过双击和长按)。如果银子多,还可以用AQARA的Zibgee无线开关,也可响应单击和双击,同样是很不错的方案。
所说的“小饼干”长这样,但是有一点得注意,直接买这个是无法工作的,必须配合米家的网关使用:
朋友们,忘记所谓的双控吧!诚然,传统的双控线路曾经为大家带来过便利,但是,我想说的是,这种线路在智能时代来临后,会被逐渐摒弃!每个开关接零线,合理利用自动化、无线开关和语音控制,你的手去触碰墙壁开关的机会将越来越少!
最后提一句,
以上方案不包括双控开关间穿线(原来只有两根线)的情况,那种虽然理论上可以实现双控,但也是不推荐的,强弱电远距离并行,信号必定会衰减而且会受干扰,且不稳定,最主要的是穿线也不是一般人能玩的了的活,还要固件支持。。。所以不在此贴讨论范畴。大家如有兴趣,可以参考Jeff的贴子,不知道他只是试验还是真正在墙上穿线用过这方案
希望此帖能解答大家心中的疑问!
Happy automating~
参与人数 2金钱 +14 收起 理由
hzjackboy + 7 我来瀚思就为看你!
zorankeinfo + 7 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
发表于 2018-1-4 09:03:41 | 显示全部楼层
哈哈,我就是这样的, 把多余的双控开关都封掉, 贴上小米39的zigbee无线开关就好了, 还能识别长短按双击定制不同场景
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-3 22:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
广告位招租
发表于 2018-1-3 22:50:29 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2018-1-3 22:50:43 | 显示全部楼层
学习了 大佬!
发表于 2018-1-3 22:53:14 | 显示全部楼层
暂时没轮到折腾这个的时候。。
发表于 2018-1-3 22:53:47 | 显示全部楼层
终于看懂了
发表于 2018-1-3 22:55:09 | 显示全部楼层
我居然没回复上
 楼主| 发表于 2018-1-3 22:56:48 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2018-1-3 22:55
我居然没回复上
回复上了。。。重复回帖,扣分扣分!
 楼主| 发表于 2018-1-3 23:00:55 | 显示全部楼层
那就好。。
活跃会员
发表于 2018-1-3 23:20:58 | 显示全部楼层
图画得不错
GMT+8, 2026-9-16 06:10 , Processed in 0.016722 second(s), 10 queries , Redis On.
