楼主: qingyu2077
[快速入门] 2023年N1刷入Armbian,安装homeassistant(supervised)最新教程
发表于 2023-11-19 07:42:25 | 显示全部楼层
优秀
 楼主| 发表于 2023-11-19 16:28:00 | 显示全部楼层
T156686559 发表于 2023-11-19 06:53
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner succes ...
你这个应该是网络问题,很多数据插件没办法自动更新成功,确保路由器 给N1开了 特殊的  网络 服务
发表于 2023-11-20 12:31:48 | 显示全部楼层
qingyu2077 发表于 2023-11-19 16:28
你这个应该是网络问题,很多数据插件没办法自动更新成功,确保路由器 给N1开了 特殊的  网络 服务 ...
确实是网络问题,家里还是电信网络。没更新起,拿到单位移动网络更新好了
发表于 2023-12-31 19:25:37 | 显示全部楼层
你好楼主,装是装好了,但是加载项的插件无法安装是什么情况
 楼主| 发表于 2024-1-1 01:25:20 | 显示全部楼层
给N1的全球网络 不够好??我看是下载访问失败的问题, 可以看看把N1改全局网络;如果无法改善网络问题,就给docker改国内源试试
发表于 2024-1-1 11:59:04 | 显示全部楼层
闲置的N1,这个打开显示这,忘记刷的啥了,  我该从哪部开始刷你发的
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:03:17 | 显示全部楼层
恩山那边也是你问的吧,,看图是一样的,那边我给你回复了
一般电脑用putty之类ssh工具远程登录进去就能看到系统版本啊
从最开始U盘刷镜像开始重新搞吧,按照最开始流程走就行了,dtb文件记得替换,
我最后面有写 在N1已经是Armbian下,如何开机从U盘启动的代码,按着操作可以跳过不看第二步的U盘启动操作了
U盘启动后,接着第二部的后面设置账户密码
还有就是上级路由备好给N1 全球 网络 条件
发表于 2024-1-1 16:48:42 | 显示全部楼层
一般电脑用putty之类ssh工具远程登录进去就能 ...
谢谢大佬,我按照你说的准备刷机,插入键盘后,回车出来界面了  我这是以前刷的Openwrt,就按照你说的刷Armbiany,这个应该没事把
 楼主| 发表于 2024-1-1 19:00:42 | 显示全部楼层
xiao529xiao 发表于 2024-1-1 16:48
谢谢大佬,我按照你说的准备刷机,插入键盘后,回车出来界面了  我这是以前刷的Openwrt,就按照你说的刷A ...
先刷回N1官方固件过渡吧,我分享的文件里面有降级工具和降级固件
发表于 2024-1-10 02:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
qingyu2077 发表于 2024-1-1 01:25
给N1的全球网络 不够好??我看是下载访问失败的问题, 可以看看把N1改全局网络;如果无法改善网络问题, ...
1. 编辑/boot/uEnv.txt,在APPEND=...的最后加上:
apparmor=1 security=apparmor systemd.unified_cgroup_hierarchy=false
这个位置我是直接加上去的,虽然4357里面看都是健康的,但是无法安装加载项中的任何项目,最后发现在文中最后加上空格在粘贴就好了
GMT+8, 2025-12-4 11:59 , Processed in 0.238444 second(s), 13 queries , MemCached On.
