楼主: lichao622
[技术讨论] 分享:石头扫地机保留原app接入ha实现指定房间,模式清扫!
发表于 2024-5-8 14:52:40 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2024-5-8 14:30
点击编辑,在代码里面加上:language: zh
卧槽,大佬牛逼,果然可以啦。
发表于 2024-6-17 21:31:42 | 显示全部楼层
我的是P10,不知道行不行
发表于 2024-6-17 22:49:19 | 显示全部楼层
请问设备如何添加进家庭呢?试了在HomeKit Bridge里添加实体,总是添加不进去。
 楼主| 发表于 2024-6-18 09:55:25 | 显示全部楼层
cnxiaozhi 发表于 2024-6-17 22:49
请问设备如何添加进家庭呢?试了在HomeKit Bridge里添加实体,总是添加不进去。 ...
在ha里面的辅助元素,新建一个开关,然后在自动化里面,设置开关打开后,需要扫地机执行的动作,可以每个房间设置一个打扫策略对应一个开关,也可以全屋清扫对应一个策略和开关,然后通过bridge把这些开关接入苹果家庭就可以了。
发表于 2024-6-18 10:19:36 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2024-6-18 09:55
在ha里面的辅助元素,新建一个开关,然后在自动化里面,设置开关打开后,需要扫地机执行的动作,可以每个 ...
好的,感谢兄弟
发表于 2024-6-20 22:13:37 | 显示全部楼层
赞,楼主厉害了
发表于 2024-6-21 11:49:47 | 显示全部楼层
g20s是不是不支持接入。大佬我目前是p10spro,问一下接入后能够通过小爱直接发送「先扫后拖」这个指令吗
发表于 2024-6-22 22:34:10 | 显示全部楼层
大佬,你说的房间方法我没看懂。启用调式日志记录后,我咋个没有在日志里面搜索到:有家数据,这个步骤到底是如何操作的呀。还有我的石头地图卡片下方没有操作卡片,只有一个地图。求大佬解答
发表于 2024-6-23 17:45:02 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-12-5 13:41
1,首先你要确保是用这个集成接入https://github.com/humbertogontijo/homeassistant-roborock,也就是我 ...
大佬为啥我复制你这段指令,并且把扫地机和地图都换成我这边的,这个命令还是不能执行呢。提示{此服务需要指定一个目标参数,请在 target: 或 data: 中定义一个目标:entity_id、device_id 或 area_id}
file:///C:/Users/10627/Desktop/8a2b6234df6265fe24a4a76547cacf03.png
发表于 2024-7-18 14:47:42 | 显示全部楼层
大佬,能分享下这个卡片下面的功能按钮和状态信息显示模板吗,找了几天,没研究出来
GMT+8, 2025-12-25 02:55 , Processed in 0.214288 second(s), 12 queries , MemCached On.
