楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
 楼主| 发表于 2024-2-27 00:18:30 | 显示全部楼层
lzxin6621 发表于 2024-2-26 23:53
我用大佬的
一体化支持蓝牙armbian刷机集成包(请看里面的说明)
http://ota.wghaos.com/haos/cm311/haos-c ...
我主要是没有足够的机器试。你们试,给我反馈就好,基本上安卓差不多。都可以试一下。
只能像O大一样,出一个固件,大家试,然后反馈再改。
辛苦你的反馈了,建议以后扩容一下emmc
发表于 2024-2-27 01:01:40 | 显示全部楼层
root@armbian:~# ./wgusb2haos.sh
WaxGroud HAOS Install soft
No img files found , Exit!
root@armbian:~# ./zwgusb2haos.sh
- haos_m401a-11.5.release.20240207_210842.983ac6c8f9
Please enter a number for the file name:
1haos_m401a-11.5.release.20240207_210842.983ac6c8f9.img.xz
--unlock emmc
unlock emmc ok!
Start write u-boot.bin
14+1 records in
14+1 records out
1438576 bytes (1.4 MB, 1.4 MiB) copied, 0.101872 s, 14.1 MB/s
Complete u-boot.bin
Start write haos_m401a-11.5.release.20240207_210842.983ac6c8f9.img.xz to emmc
1152466944 bytes (1.2 GB, 1.1 GiB) copied, 142 s, 8.1 MB/s
这是什么情况,在写emmc了
发表于 2024-2-27 21:36:37 | 显示全部楼层
大佬,看看什么问题
--unlock emmc
unlock emmc ok!
14+1 records in
14+1 records out
Complete u-boot.bin
按照这个状态装完可以开机,等了一晚还是报错
[supervisor.resolution.check] System checks complete
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
[supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
[supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
[supervisor.jobs] 'FixupStoreExecuteReload.process_fixup' blocked from execution, no supervisor internet connection
[supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
[supervisor.jobs] 'Updater.fetch_data' blocked from execution, no supervisor internet connection
[supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retrying in 30sec
 楼主| 发表于 2024-2-27 22:38:50 | 显示全部楼层
lfdsanmu 发表于 2024-2-27 21:36
大佬,看看什么问题
没见过这种现象。,我私信你
发表于 2024-2-29 13:58:30 | 显示全部楼层
支持大佬 大佬牛逼
发表于 2024-2-29 14:13:46 | 显示全部楼层
学习一下,强烈支持!
发表于 2024-2-29 17:33:18 | 显示全部楼层
SSH 密码多少???
 楼主| 发表于 2024-2-29 18:03:43 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2024-2-29 17:33
SSH 密码多少???
ssh是你自己设的呀
发表于 2024-2-29 21:29:02 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-2-22 02:00
你安卓固件给我一下
大佬,盒子当时刷的是“TVboxTS1改v.955.15当贝wifi root-语音支持多机型安卓9.0-晶晨S905L3A-B-完美线刷包”
 楼主| 发表于 2024-2-29 21:40:39 | 显示全部楼层
lhfchl 发表于 2024-2-29 21:29
大佬,盒子当时刷的是“TVboxTS1改v.955.15当贝wifi root-语音支持多机型安卓9.0-晶晨S905L3A-B-完美线刷 ...
你换刷一个别的固件吧,还有,我想下你的固件试,也找不到下载链接呀
GMT+8, 2026-1-6 20:43 , Processed in 1.702745 second(s), 12 queries , MemCached On.
