楼主: 冬瓜HA
填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(已停更)
发表于 2024-2-23 14:44:38 | 显示全部楼层
试过很多次,基本都是jammy_5.15的兼容性会好很多,请冬瓜兄制作jammy_5.15版本的来,
发表于 2024-2-23 14:46:38 | 显示全部楼层
单纯的armbian都是这样,jammy 5系列的比6系列的兼容性好,要么就是无法u盘成功(要先刷5,再刷一次6就可以成功),要么就是6系列的成功也无法u盘引导
发表于 2024-2-23 14:49:33 | 显示全部楼层
感谢冬瓜兄又更新了,我就是又踩坑的,能否出一个jammy5系列的,一直以来刷armbian,6系列的兼容性都会差好多,经常无法接管u盘启动,刷jammy就可以正常引导
 楼主| 发表于 2024-2-23 15:09:27 | 显示全部楼层
rosey 发表于 2024-2-23 14:49
感谢冬瓜兄又更新了,我就是又踩坑的,能否出一个jammy5系列的,一直以来刷armbian,6系列的兼容性都会差好 ...
谢谢,明天我赶一个jammy5的版本出来。还是刷的数量有限。
发表于 2024-2-24 13:03:58 | 显示全部楼层
root@armbian:~# ./wgusb2haos.sh
WaxGroud HAOS Install soft
No img files found , Exit!
请问是为什么问题?
ls是可以看到有img的
发表于 2024-2-24 13:06:14 | 显示全部楼层
我把img.xz的后缀.xz删除就可以了~~
 楼主| 发表于 2024-2-24 13:20:51 | 显示全部楼层
,是这样的,img是一种raw磁盘镜像文件。xz,是一下常用的压缩包,在linux里常用。可以用解压工具解压缩。但不能直接删后缀名。
为了让大家少占存储空间及下载快,再加下我的构建体系直接出xz后缀,为了方便一但有问题排查,所以压缩包的文件名上有日期和hash的前面的值,为了方便不搞错版本。
我对外发布了两个改进版的刷emmc的命令行。一个是wgusb2haos.sh,一个是zwgusb2haos.sh。z开头的,是专门为xz文件准的。另一个是img(必须解压后放入)。所以千万不要直接改后缀名刷,否则会变砖的。
发表于 2024-2-24 14:56:34 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-10-10 01:45
二楼自占
请注意,此为2+16版本的百度网盘下载地址。千万注意要核对型号,变砖后请找方法还原
cm311-1 ch版,E900V22C可以支持吗
发表于 2024-2-26 22:28:34 | 显示全部楼层
冬瓜大佬有没有魔百盒cm201-2的固件
发表于 2024-2-26 23:53:08 | 显示全部楼层
我用大佬的
一体化支持蓝牙armbian刷机集成包(请看里面的说明)
http://ota.wghaos.com/haos/cm311/haos-cm311-bt-11.2.rar
直接干中兴863av3.1 m2 也是905的 2+8配置
想着随便弄 坏了不心疼
没想到居然安装上了 重启不掉网  蓝牙 不懂 没试 进入系统后直接升级到最新的Home Assistant OS 11.5.1
无奈8G内存 什么都还没弄 存储就80%了
GMT+8, 2026-1-8 03:46 , Processed in 0.351908 second(s), 13 queries , MemCached On.
