楼主: sorrypqa
[求助] (已解决)HA自动化如何根据室内温度传感器值设置风扇速度
 楼主| 发表于 2023-10-11 06:33:12 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2023-10-11 01:12
怎么都没人说现在天气冷了,电风扇得半年后才用得上吧
我在南方,有时温差比较大,22-30°C ,现在还在用,刚好需要变速功能
发表于 2023-10-12 07:28:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
wjywjywjy 发表于 2023-10-10 12:05
你这个流可以设置档位吗?
可以的,自己简单摸索一下就行,学会NR基础功能基本就能让你做到不求人的状态了。不用去学那些公式函数之类的,就基础功能就够了,NR控制灯、空调、风扇、热水器、发消息或者其他电器其实都是一样的逻辑,只要是NR种HA节点支持的都能处理,不支持的有些大神也会处理(我直接放弃这种的)。纯图形化,选择节点,设置参数,和小孩子的scratch差不多。教程建议看最最基础的流程教学小白萝卜学智能家居实践之Node-red 篇一 - 『Node-RED』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com),安装建议addon直接安装,方便,搞智能家居不就是为了方便。
发表于 2023-10-12 07:32:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
sorrypqa 发表于 2023-10-10 06:21
脑子不好用,NR那玩意玩不转呀
学哪个都一样的,最后能用,而且自己有新想法能复用或者编辑就行。
 楼主| 发表于 2023-10-12 10:59:19 | 显示全部楼层
主要是自动开关灯这类任务,HA自带的自动化可以轻松应付,所以没有迫切需要NR的机动
发表于 2023-10-12 18:40:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
sorrypqa 发表于 2023-10-12 10:59
主要是自动开关灯这类任务,HA自带的自动化可以轻松应付,所以没有迫切需要NR的机动 ...
我是刚开始接触HA的时候,看到的教程就是说用NR,用了感觉挺简单的,和我儿子学的那个scratch差不多,HA的自动化完全没用过
用得顺手就行了,都一样的。
发表于 2023-10-18 22:30:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
这样不知道行不行?
service: fan.set_percentage
data:
  percentage: >
    {% if states("sensor.daikin_air_01_temperature")|float >= 26 and states("sensor.daikin_air_01_temperature")|float < 28 %} 20
    {% elif states("sensor.daikin_air_01_temperature")|float >= 28 and states("sensor.daikin_air_01_temperature")|float < 29 %} 40
    {% elif states("sensor.daikin_air_01_temperature")|float >= 29 and states("sensor.daikin_air_01_temperature")|float < 30 %} 60
    {% elif states("sensor.daikin_air_01_temperature")|float >= 30 and states("sensor.daikin_air_01_temperature")|float < 31 %} 80
    {% else %} 100
    {% endif %}
target:
  entity_id: fan.esp32_fan_01_fan
GMT+8, 2025-12-11 11:48 , Processed in 0.055553 second(s), 12 queries , MemCached On.
