查看: 5319|回复: 15
[求助] (已解决)HA自动化如何根据室内温度传感器值设置风扇速度
发表于 2023-10-9 20:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次改装了一个变速风扇,通过Frigate实现了温度大于27度时,有人自动开,没人自动关,挺方便,就是不知道在HA的自动化里怎么弄才能实现,根据温度来调整风扇速度,比如28度以下速度20%,28-29度时速度40%,29-30度时速度60%,30度以上时速度80%。论坛里有大佬弄出自动根据时间段调整音箱音量的的代码:
service: media_player.volume_set
data:
  volume_level: >
    {% if now().hour > 20 %} 0.4 {% elif now().hour < 8 %} 0.3 {% else %} 0.6 {%
    endif %}
target:
  entity_id: media_player.wo_shi
这样试了一下,下面配置可以根据时间段来设定风扇速度了:
service: fan.set_percentage
data:
  percentage: >
    {% if now().hour > 19 %} 20 {% elif now().hour < 10 %} 40 {% else %} 60 {%
    endif %}
target:
  entity_id: fan.esp32_fan_01_fan
我的温度传感器是:sensor.daikin_air_01_temperature
请教大佬下面的data要怎么写法才能把时间替换为
sensor.daikin_air_01_temperature下面写法错误,不能用:
data:
  percentage: >
    {% if states(sensor.daikin_air_01_temperature) > 30 %} 60
    {% elif states(sensor.daikin_air_01_temperature) < 28 %} 20
    {% else %} 40
    {% endif %}
target:
发表于 2023-10-9 22:12:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
建议自学一下NR,学会了非常好用,你这样的需求NR非常容易处理。
 楼主| 发表于 2023-10-10 06:21:02 | 显示全部楼层
脑子不好用,NR那玩意玩不转呀
发表于 2023-10-10 12:05:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
你这个流可以设置档位吗?
发表于 2023-10-10 13:01:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
states("sensor.daikin_air_01_temperature")
用起来就是
{% if states("sensor.daikin_air_01_temperature") > 30 %}
完善一点还要处理温度状态不是数字的情况(比如None、Unknown、实体不可用了等等)
更多细节查文档
https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
可以自己在开发者工具里面写写试试
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
sorrypqa + 10 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2023-10-10 13:18:49 | 显示全部楼层
用起来就是
谢谢!我试了一下还是错误哦!!
data:
  percentage: >
    {% if states("sensor.daikin_air_01_temperature") > 30 %} 60
    {% elif states("sensor.daikin_air_01_temperature") < 28 %} 20
    {% else %} 40
    {% endif %}
target:
用时间传感器的话是正常的
发表于 2023-10-10 15:31:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
sorrypqa 发表于 2023-10-10 13:18
谢谢!我试了一下还是错误哦!!
说明这个温度不是数字是字符串
加个 | float 转换一下
改成 {{ states("sensor.daikin_083af276a340_temp")|float }}
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
sorrypqa + 10 大神666!
 楼主| 发表于 2023-10-10 16:32:45 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-10-10 15:31
说明这个温度不是数字是字符串
加个 | float 转换一下
终于可以了,谢谢大佬!!
data:
  percentage: >
    {% if states("sensor.daikin_air_01_temperature")|float > 30 %} 60
    {% elif states("sensor.daikin_air_01_temperature")|float < 28 %} 20
    {% else %} 40
    {% endif %}
target:
发表于 2023-10-10 17:06:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
感谢分享,感觉这样棒极了。
发表于 2023-10-11 01:12:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
怎么都没人说现在天气冷了,电风扇得半年后才用得上吧
GMT+8, 2026-1-25 03:18 , Processed in 0.199910 second(s), 16 queries , MemCached On.
