楼主: bugensui
[技术探讨] 请大佬帮看下我家的电表接线是不是全屋共零的?
 楼主| 发表于 2023-9-30 18:34:10 | 显示全部楼层
6907367 发表于 2023-9-30 18:20
我只懂一点点,但是所有的零线分路都进空开不现实,配电箱太小。一般插座的零线进空开就行。
插座的零线和 ...
好,谢谢,我现在这种情况,是不是就是零线共用,然后通过总漏保对了吧,这样零线,在开关盒里,就可以就近借插座的零线即可对吧
 楼主| 发表于 2023-9-30 18:37:20 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-9-30 17:44
不是说没有地线,这样接也是可以的
主要是这么接比较整蛊,正常如果算好了长度,地线应该直接接到地线排上 ...
谢谢前辈的仔细回答,回答了我的疑惑,当时交房的时候,我是让朋友简单的看了下电箱,但是没有拆下外壳看,他说没有什么大问题,家用这样基本上就够了。毕竟没有复杂的线路
发表于 2023-9-30 20:13:25 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-9-30 18:34
好,谢谢,我现在这种情况,是不是就是零线共用,然后通过总漏保对了吧,这样零线,在开关盒里,就可以就 ...
是哒,其实入户的零线,也只有一根。
 楼主| 发表于 2023-9-30 20:25:39 | 显示全部楼层
6907367 发表于 2023-9-30 20:13
是哒,其实入户的零线,也只有一根。
好的,谢谢
发表于 2023-9-30 23:03:31 | 显示全部楼层
主要是怕漏电短路之类的,只要有一个,你全屋就都跳闸了
再说换一个大一点的电箱也用不了几个钱吧,把旁边的墙切割掉一点就够了
发表于 2023-9-30 23:18:41 | 显示全部楼层
总闸漏保有2P型的,三十几块钱一个,换了之后又空出2P空间,加上剩余的空间,挤一挤,应该可以全换成2P漏保。
发表于 2023-10-1 08:43:12 | 显示全部楼层
没问题,你配电箱中是单路空开,零线在配电箱中并在一起后接总漏电出的零线,零线没啥不规范的。
 楼主| 发表于 2023-10-1 12:53:12 | 显示全部楼层
wpw72 发表于 2023-10-1 08:43
没问题,你配电箱中是单路空开,零线在配电箱中并在一起后接总漏电出的零线,零线没啥不规范的。 ...
谢谢,我感觉也没有什么问题,毕竟通俗的做法
 楼主| 发表于 2023-10-1 13:14:51 | 显示全部楼层
更深的蓝 发表于 2023-9-30 23:18
总闸漏保有2P型的,三十几块钱一个,换了之后又空出2P空间,加上剩余的空间,挤一挤,应该可以全换成2P漏保 ...
感觉没有什么必要,主要安全没有影响,也必要换吧
 楼主| 发表于 2023-10-1 13:15:53 | 显示全部楼层
再说换一个大一点的电箱也用不了几个钱吧,把旁边 ...
不是钱的问题,就家里小,如果安全没有影响,仅仅是跳闸后排查的问题,那我觉得没有必要整改
GMT+8, 2026-1-16 09:29 , Processed in 0.349597 second(s), 9 queries , MemCached On.
