查看: 8182|回复: 16
[技术探讨] 巴法云全部离线,再次删掉后重新安装后,显示配置失败。
发表于 2023-9-30 01:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天家里的智能开关断电了一会。后面又重新通电了。但是巴法云无法控制。小爱同学说设备不在线。通过巴法云接入的设备全部离线。于是,删掉重新安装,依然不行,显示配置失败。没有设备或实体。
发表于 2023-9-30 06:51:03 | 显示全部楼层
+1 我的也是這樣
发表于 2023-9-30 09:44:04 | 显示全部楼层
巴法云从昨晚六点多开始,一夜抽风
发表于 2023-9-30 11:28:11 | 显示全部楼层
玩HA,设备不是用ESPhome固件的话,迟早会有这类烦恼
发表于 2023-9-30 13:55:05 | 显示全部楼层
我也是,来来回回搞了好几次,怎么肥事呀
发表于 2023-9-30 15:34:02 | 显示全部楼层
正常现象,巴法不是特别稳定,偶尔就会这样抽风,现在已经好了不过作为一个免费的平台,而且接入特别轻松,还能把一些非米家设备接进小爱,偶尔抽风就无所谓了,毕竟免费
 楼主| 发表于 2023-9-30 17:40:58 | 显示全部楼层
有没有更好的方案啊?
 楼主| 发表于 2023-9-30 18:05:46 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-9-30 15:34
正常现象,巴法不是特别稳定,偶尔就会这样抽风,现在已经好了不过作为一个免费的平台,而且接入特别轻 ...
是的呢,主要就是用来接入小爱,我也找不到更好的接入方法呢
发表于 2023-10-1 09:41:13 | 显示全部楼层
我把hass从pve控制台命令行reboot就好了
估计要硬重启
发表于 2023-10-1 12:20:40 | 显示全部楼层
    昨天爬楼后借助多位大佬门的方法摸索了一个完美方案,在HA里安装好小爱音箱Xiaomi Miot Auto插件,确保HA的实体里看到小爱音箱Play增强版 Play Control conversation传感器。conversation能将小爱语音转为文字指令,然后直接在HA的自动化里调用文字指令,即可操作接入到HA的设备,包括非米家的产品,并且不再依靠巴法等第三方平台。以下是小爱音箱听到“打开门厅灯”后,打开灯的自动化例样:
- id: '2023093011'
  alias: 小爱打开门厅灯
  description: 关键词匹配:打开门厅灯
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: sensor.xiaomi_l05c_b279_conversation
  condition:
    - condition: template
      value_template: "{{ '打开门厅灯' in trigger.to_state.state }}"
  action:
    - service: switch.turn_on
      target:
        entity_id: switch.tasmota
    使用时把代码中的entity_id换成自己音箱的ID,把entity_id换成自己设备的ID,关灯代码除修改匹配关键词外,还需把switch.turn_on修改成switch.turn_off,代码修改后加到自动化文件automations.yaml。重启HA后对小爱说 '打开门厅灯'应该能开灯了,但这时会发现小爱音箱会同时语音提示说“找不到设备”,这是因为这些设备并没有在小爱app里添加的原因,解决办法是进入小爱音箱app,找到生活技能--小爱训练--个人训练,按添加按钮后,在“对小爱说”里添加“打开门厅灯”,在“小爱会执行”下的“一句话”里添加“开了,灯光很温暖噢!”(不想让小爱说话就添加一个“。”)。提交后小爱音箱语音提示会把原来的“找不到设备”改成“开了,灯光很温暖噢!”,到这里,整个第三方平台的替代方案已把问题完美解决。
        下面的代码是自动化里通过使用mqtt来触发Node-RED中的mqtt in节点,传递给switch节点打开或关闭灯,当然也可语音后在NR里执行其它复杂任务,大家根据需要自行脑补。
- id: '2023093012'
  alias: 小爱打开门厅灯自动化
  trigger:
  - platform: state
  condition:
    value_template: '{{ ''打开门厅灯'' in trigger.to_state.state }}'
  action:
  - service: mqtt.publish
    data:
      topic: nr/mtdon
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
lazybbb + 5 以为是青铜,原来是王者!
summ99111 + 5 论坛有你更精彩!
GMT+8, 2026-1-15 08:37 , Processed in 1.750280 second(s), 15 queries , MemCached On.
