查看: 3580|回复: 3
[技术探讨] 谁有Sonoff的M5系列三开开关ESPHome的固件代码分享下
发表于 2023-9-23 17:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是能支持3个开关的单击,双击,长按的代码固件,我是小白,准备刷机用,另外我东西买好了,怎么样用usb转tts连接下Sonoff的esp主板,是不是需要焊接?
发表于 2023-9-24 02:40:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-24 10:27:44 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-9-24 02:40
这里有个示例
https://devices.esphome.io/devices/Sonoff-M5
好的,谢谢
007潜水了
发表于 2024-2-26 13:42:03 | 显示全部楼层
这里有个示例
感谢,拿这个里面3-Gang 固件配置刷上了。
有两要注意的:
1. 配置的开源作者启用 name_add_mac_suffix,一般是批量刷多个固件才用到的。(所以开始一直online不上,esphome dashboard 会发现一个同名带mac地址后缀的设备,让你导入)。
2. package_import_url: ${package_url},会导致esphome dashboard 发现的设备配置validate失败
esphome dashboard 如果能发现,说明刷成功了。
参考了@dscao 在帖子发得外国博主的刷机教程, https://bbs.hassbian.com/thread-20367-1-1.html
像我这种不懂的电子的可以先看下。刷机电压、引脚,上电测试电压,引脚说的很清楚。
GMT+8, 2026-1-15 13:25 , Processed in 1.390471 second(s), 15 queries , MemCached On.
