查看: 6057|回复: 16
[技术探讨] MQTT一定要在configuration.yaml配置信息才能出现实体吗?
发表于 2023-9-12 17:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在nodered里,用mqtt,怎么样才能直接在mqtt集成中出现实体?
HomeAssistant
发表于 2023-9-12 17:24:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-12 18:14:57 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-9-12 17:24
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt#mqtt-discovery
看过文档,用翻译软件看了很多久,就是不知道在nodered里怎么弄
发表于 2023-9-12 20:04:35 | 显示全部楼层
都有node-red了,用实体节点简单,远程控制用mqtt
 楼主| 发表于 2023-9-12 22:12:43 | 显示全部楼层
实体节点我知道,我会弄,就是mqtt这个不清楚具体的规则
发表于 2023-9-12 22:14:59 | 显示全部楼层
配置topic
发表于 2023-9-12 22:24:58 | 显示全部楼层
mqtt  out节点
 楼主| 发表于 2023-9-12 22:29:07 | 显示全部楼层
mqtt out节点我知道,配置topic有没有案例,怎么在mqtt out里配置topic
发表于 2023-9-12 22:33:54 | 显示全部楼层
接收端(主题)一样就行
 楼主| 发表于 2023-9-13 00:03:27 | 显示全部楼层
lqf1206 发表于 2023-9-12 22:33
接收端(主题)一样就行
这样设置后,mqtt集成里就能出现实体吗,感觉应该还缺少哪个环节吧
GMT+8, 2026-1-16 17:22 , Processed in 1.168012 second(s), 6 queries , MemCached On.
