查看: 16242|回复: 48
[技术探讨] 23年9月了,开关和网关怎么选,求问
发表于 2023-9-1 23:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
9月份了,试了一下米家蓝牙和涂鸦,也如了z2m网关,玩得头胀,想问大神几个问题关于开关面板,和网关
关于开关控制器1.接触到的米家三键开关有,单击,双击,长按。三种触发方式。底盒位有限的情况下,能结合跟多的控制.
对比上面米家开关,zigbee开关只能单击触发,长按或者双击容易触发配对模式。
想问,zigbee开关是不是只有绿米的可以做到单击,双击,长按,三种触发方式。或者有其他推荐
2.米家开关可以在米家App内关闭内置继电器模式,zigebee开关在涂鸦里是没有关闭继电器模式,接入ha里面也找不到关闭的选项。
  是不是zigbee开关的品牌问题,没有配置关闭的选项,还是用其他方法关闭。
3.米家开关是K3,网关用小爱同学por,通过xiaomi momi接入HA,在米家或者面板上操作,HA里过了二十多秒才有反应,在HA里点击开关立马就能执行。断开外网,开关在HA里无用了,修改xiaomi momi里为区域网,开关直接连不上
  有什么方法可以无需外网HA就可以接入米家开关,而且反应快,主要能用上单击,双击,长按的功能
4,用过摩根的八键面板,八个按键都可以单独设置为场景或者功能激活。能做到单击,双击,三击,长按,双击长按,三击长按,双键组合,七种使用方法。非常灵活,主要能解决底盒不够,多模式来凑。
  蓝牙或者zigbee开关看到功能键最多是四个,再搭配两个或者四个场景键,有没有六按键都为功能键的,尽可能灵活
5,用过摩根的旋钮开关体验,可以随时切换旋钮控制区域灯的亮度,色温,窗帘的开闭位置,音响的音量,真的方便
  蓝牙或者zigbee旋钮开关有可以实现切换控制的么,有推荐的款么
6.
绿米的开关面板可以不用绿米的网关,可以通过z2m网关接入HA么,如果可以,按键模式能 长按 双击么。
因为围绕这开关的按键的数量和按键是否能双击和长按功能,目前了解有限,就问到绿米开关是ZIGBEE协议,同时又能双击和长按,网关就围绕绿米来问了。
7.为了接入HA和苹果家居,同时用上米家的灯和蓝牙开关,大量的非绿米生产的ZIGEBEE灯和其他各种传感器开关,绿米的网关M1S和M2这两款,哪一款更合适。如果都不合适的话,为了多项兼容,是不是就各家的网关都单独接入HA实现联动。
8.和上一个问题有重复,绿米的网关可以接入非绿米生产的ZIGBEE协议的灯具和开关么,因为问了客服说不可以,但是既然都是zigbee协议。
9.是不是天猫精灵接入不了HA了,还是需要特定的网关
10.因为现在用的是小爱同学的网关,是不是单独的米家网关会更强,其实也是包含第三个问题在内。
11.涂鸦网关是不是不能本地接入HA了,在涂鸦ITO平台找不到设备码了,挺复杂的,这个问题估计是我没搞懂教程,新手难呀
12,问题还在前面的路上。。
新手刚接触,很多问题不懂,希望得到各路大神指点,谢谢 谢谢
发表于 2023-9-1 23:12:15 | 显示全部楼层
问题有点多,不过确实刚入门都是这些问题,我只用过绿米和米家,我的建议是绿米,蓝牙始终是对HA和本地化不友好。
至于开关哪个好我就不了解了,等大佬来推荐吧,我用的都是D1
发表于 2023-9-2 01:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
zigbee自带mesh,如果对cc2530有编程能力,那肯定是zigbee最好,家里多放几个具有路由功能的设备,整个带宽不占多少,性能还好。如果纯粹只会用,设备数量低于50个,就用wifi系列好,兼容性,可玩性都不错,就是设备太多了(比如100+)以后,2.4gwifi就扛不住了。正常蓝牙或者zigbee不带mesh,家里没几个中继,那都是很难做到全覆盖的。zigbee好用的也就只有绿米了吧?其他都能贵死个人,归根结底,还是好好搞搞2530,会定制固件了,啥都是浮云。
发表于 2023-9-2 01:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
天猫精灵接ha方法有很多,巴法云,几个私人提供的接入,mqtt都可以,自己喜欢哪个就用哪个,教程不要太多,差不多都是手把手了。
发表于 2023-9-2 07:26:32 | 显示全部楼层
PerryLayne 发表于 2023-9-1 23:12
问题有点多,不过确实刚入门都是这些问题,我只用过绿米和米家,我的建议是绿米,蓝牙始终是对HA和本地化不 ...
米家蓝牙mesh设备配上多模网关我觉得本地化挺好用的,甚至在某些方面比zigbee好用,因为设备会自行漫游,移动网关或者换网关的时候不用重新匹配设备。
不过以前米家服务器垮掉的时候,蓝牙本地也永不了了,所以也不算是真本地,需要联网时不时需要刷新一下token,但发送和接受消息都是本地的,所以延迟很低。
发表于 2023-9-2 10:39:36 | 显示全部楼层
说了一大堆,选个SONOFF的T3、T2、M5系列开关刷ESPHome就能完全解决了,连网关都省了,还能集成雷达,别在一个树(小米)上吊死
发表于 2023-9-2 10:50:18 | 显示全部楼层
我目前是传感器都用绿米的zigbee的,配合Z2M网关;开关用的sonoff wifi模块,保留了原来的面板。其他就发挥想象就行,一点一点来。
发表于 2023-9-2 12:30:00 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-9-2 10:39
说了一大堆,选个SONOFF的T3、T2、M5系列开关刷ESPHome就能完全解决了,连网关都省了,还能集成雷达,别在 ...
M5系列开关刷ESPHome,开关买来了。这段时间空,准备折腾了。要刷的话,我需要买哪些配件,雷达的话,是开关里面自带的,还是要自己买ld2410焊接?
发表于 2023-9-2 12:45:34 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-9-2 12:30
M5系列开关刷ESPHome,开关买来了。这段时间空,准备折腾了。要刷的话,我需要买哪些配件,雷达的话,是 ...
要1个USB转TTL和一些杜邦线、刷机夹,雷达模块或其它传感器自己按需加
 楼主| 发表于 2023-9-4 12:26:37 | 显示全部楼层
新手入门好多搞不懂,看中绿米就是用的是zigbee什么,不懂绿米D1按键可以双击和长按模式么,问了客服,客服说做在智能开关模式就只能单击了,不懂实际接入HA里面是怎么样的
GMT+8, 2025-9-16 04:52 , Processed in 1.046971 second(s), 12 queries , MemCached On.
