楼主: sorrypqa
[人体存在] Frigate这玩意可以随意划分区域,不比雷达香?
发表于 2023-9-7 01:27:48 | 显示全部楼层
这东西最大的缺点就是吃配置 CPU去做智能识别延迟还是有点高的 要用qsv gpu 或者 那个辅助芯片  但是我现在实在没有多余的机器跑了 千兆之后唯一能硬件识别的软路由才刚刚够千兆吃 现在就跑了2路540p/5fps
 楼主| 发表于 2023-9-7 07:11:33 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2023-9-7 01:27
这东西最大的缺点就是吃配置 CPU去做智能识别延迟还是有点高的 要用qsv gpu 或者 那个辅助芯片  但是我 ...
还算可以吧,一台几百元的第8代低压I5小主机,可以做主路由+旁路由+HA主机+unifi控制器.........,可以推理10个2K摄像头,家用足够了,还能当硬盘录像机,保存有人画面的快照,另外我试过,1080P以下效果不理想,要作为室内传感器用,起码要选2.8mm焦距的2K或者4K摄像头
发表于 2023-9-7 11:34:20 | 显示全部楼层
frigate和雷达其实也不是非要二选一,完全可以互补
frigate的缺点也不少,首先就是安全问题,其次是要求高,对设备,安装位置(很多人没有这么好的角度以及安装条件),调试技巧都有不少的要求,而且价格贵
且在晚上,效果会变差,摄像头带夜视也达不到白天的效果.在白天光线特别强的时候,也会因为曝光影响识别效果等
如果对调试参数不熟悉,可能会出现误识别,比如识别到晾晒的衣服为人体,识别到扔在沙发上的衣物成人体(当然这些可以通过调试参数来解决)
但对于普通小白来说,一个领普或者子擎,接入方便,调试方便,稳定性也很不错,价格也不贵,对比起来frigate确实就没有什么性价比
我之前也用frigate做识别,但总差强人意,最终用2410+红外自制人体感应,已经使用一年,比用frigate稳定,也比frigate响应快,且成本极低,一套不到50块钱,我可以装好多个地方,且对安装位置要求比摄像头低很多
现在我就只用frigate做个收尾工作,检测是否已经没人,有人的触发用红外或者2410,这样能更快的触发
 楼主| 发表于 2023-9-7 20:37:45 | 显示全部楼层
frigate的缺点也不少,首先就是安全问题,其次是要求高,对 ...
面积小的地方用什么都没问题,对于每层都几千平方的商用场所,装红外和雷达的话,装到我想哭,还有红外用一年半载后到时这个没电那个没电,头疼!雷达更惨,安装时供电问题就已经头疼,各种灵异干扰,更是无法解决,而且长期对着这种多普勒射频,有没有什么副作用,不太清楚,家里经常坐着让各种雷达对着射,我是不放心,只有这个才省时省力,摄像头本身已经有的,除了主机,没有其它成本,更省钱。
发表于 2023-9-8 10:45:38 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-9-7 20:37
面积小的地方用什么都没问题,对于每层都几千平方的商用场所,装红外和雷达的话,装到我想哭,还有红外用 ...
嗯,这个就看情况了,不同的场景不同的选择,坛里的大多都是家用场景,所以大多数人还是愿意选择雷达等选项,在商用或者外面,用雷达确实是吃力不讨好,还是得上摄像头
发表于 2024-5-7 18:26:58 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-9-1 12:57
我都忘了这东西还可以划分区域,感谢提醒
感觉唯一的缺点好像是相机不能设置一个friendly name,看着总 ...
可以设置的。
go2rtc:
  streams:
    living: # <- for RTSP streams
      - rtsp://admin:0000@*.*.*.*:554/h264/ch1/main/av_stream # <- stream which supports video & aac audio
发表于 2024-5-7 19:35:05 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-9-1 20:33
花费要看你手上有什么硬件,我是一分钱没花,因为习惯能装摄像头的地方都安装了,X86主机也是现成的,就 ...
检测模型一般只支持640px或者320px这个级别的分辨率,高于这个分辨率都需要对图片进行缩小,会增加额外的cpu开销。只考虑检测的话可以不追求高分辨率相机。
 楼主| 发表于 2024-5-7 21:43:24 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2024-5-7 19:35
检测模型一般只支持640px或者320px这个级别的分辨率,高于这个分辨率都需要对图片进行缩小,会增加额外的 ...
房间面积大的地方还是有点差别,高分辨率更容易切割出检测用的画面,而且分割出来的画面清晰度更高,但就是比较耗资源
发表于 2024-8-6 16:34:03 | 显示全部楼层
我都忘了这东西还可以划分区域,感谢提醒
可以设置哦,在config中camera下一句就是对应你的摄像头名字
发表于 2024-8-6 16:38:56 | 显示全部楼层
最近frigate不知道怎么回事,cpu顶着跑,8代i5小主机直接死机,以前不会的
GMT+8, 2026-1-15 00:30 , Processed in 1.629003 second(s), 12 queries , MemCached On.
