查看: 14655|回复: 33
[人体存在] Frigate这玩意可以随意划分区域,不比雷达香?
发表于 2023-9-1 12:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    zones:
      zone_0: #区域名
        coordinates: 375,275,1508,988,942,1440,291,1440,77,365
        objects:
          - person
        # Optional: Zone level object filters.
        # NOTE: The global and camera filters are applied upstream.
        filters: #过滤器,可减少特定对象类型的误报
          person: #对象类型
            min_area: 2000 #检测到的对象的边界框的最小宽度*高度(默认值:0)
            max_area: 24000000 #检测到的对象的边界框的最大宽度*高度(默认值:24000000)
            min_ratio: 0 #检测到的对象的边界框的最小宽度/高度(默认值:0)
            max_ratio: 24000000 #检测到的对象的边界框的最大宽度/高度(默认值:24000000)
            min_score: 0.5 #对象启动跟踪的最低分数(默认值:0.5)
            threshold: 0.7 #被跟踪对象的计算得分被视为真正的最小小数百分比(默认值:0.7)
#          mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200 #遮罩以防止在某些区域检测到此对象类型(默认值:无遮罩)
      zone_1: #区域名
        coordinates: 935,1440,2358,1440,2524,640,2159,494
        objects:
          - person
          person: #对象类型
发表于 2023-9-1 12:57:04 | 显示全部楼层
我都忘了这东西还可以划分区域,感谢提醒
感觉唯一的缺点好像是相机不能设置一个friendly name,看着总有点难受
找了一圈,没看到翻译相关的文档
发表于 2023-9-1 14:51:38 | 显示全部楼层
求助这个白天有人触发还是比较迅速,但到了晚上不知道速度就明显下降了。有没有好的解决办法
发表于 2023-9-1 14:57:49 | 显示全部楼层
我也搞了FRIGATE,技术上没问题,很灵敏。但是放在家里我不敢用,因为担心泄露问题,在家里我还是选择雷达。
发表于 2023-9-1 15:00:12 | 显示全部楼层
香是香,就是 卫生间和卧室没法放
发表于 2023-9-1 15:20:21 | 显示全部楼层
大概会要花费多少经费?这样也要1个房间放1个对吧?
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:32:30 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2023-9-1 15:00
香是香,就是 卫生间和卧室没法放
自己的卧室照样用,反正我的摄像头和HA主机都不联外网的,没啥好担心
 楼主| 发表于 2023-9-1 15:34:54 | 显示全部楼层
牛驴鸭加钙 发表于 2023-9-1 14:51
求助这个白天有人触发还是比较迅速,但到了晚上不知道速度就明显下降了。有没有好的解决办法 ...
微光全彩摄像头(索尼传感器)欢迎您!如果硬件足够牛的情况下想提高响应速度,FPS不要选5,选15
发表于 2023-9-1 20:18:10 | 显示全部楼层
卧室有摄像头你会感觉怪怪的
发表于 2023-9-1 20:22:39 | 显示全部楼层
不错!有大神试过能否在电视盒子里运行吗?
GMT+8, 2026-2-3 02:31 , Processed in 1.584787 second(s), 13 queries , MemCached On.
