楼主: mrlasen
[技术探讨] Esphome+SmartIR控制格力空调各位大佬有没搭建成功的?
 楼主| 发表于 2023-9-2 21:05:17 | 显示全部楼层
feezai 发表于 2023-8-28 08:40
美的空调,用smartAC结合esphome,以及只用esphome都测试成功。
楼主可以试试smartAC。 ...
esphome+smartIR吗?教下
发表于 2023-9-2 21:23:31 | 显示全部楼层
mrlasen 发表于 2023-9-2 20:56
这个没错,你试过这种方案吗
我一直在用
你这个回复我看不懂
你直接回答
我上面注释那里
改还是没改?
 楼主| 发表于 2023-9-2 21:53:43 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-9-2 21:23
我一直在用
你这个回复我看不懂
你直接回答
改了,还是不行。
smartir:
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: room_ac
    device_code: 1183
    controller_data: climate.room_ac_send_raw_command
    temperature_sensor: sensor.temperature_humidity_sensor_080d_temperature
    humidity_sensor: sensor.temperature_humidity_sensor_080d_humidity
    power_sensor: input_boolean.xu_ni_kai_guan
 楼主| 发表于 2023-9-2 22:04:11 | 显示全部楼层
我一直在用
你这个回复我看不懂
你直接回答
能分享你的代码贴出来吗?congfig yaml、esphome设备的yaml和码库code。谢谢
发表于 2023-9-2 22:24:55 | 显示全部楼层
这个没错,你试过这种方案吗
用smartac
发表于 2023-9-2 22:29:26 | 显示全部楼层
esphome:
  friendly_name: "opple"
esp8266:
  board: esp12e
logger:
api:
  services:
    - service: send_ir_command
      variables:
        command: int[]
      then:
        - remote_transmitter.transmit_raw:
            code: !lambda 'return command;'
            carrier_frequency: 38kHz
            transmitter_id: hongwai_fashe
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Opple Fallback Hotspot"
    password: "ADo5ZWd6m6ow"
captive_portal:
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal Sensor"
    update_interval: 60s
  - platform: uptime
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ssid:
      icon: "mdi:signal-variant"
    ip_address:
      icon: "mdi:ip-network"
    mac_address:
      icon: "mdi:wifi-marker"
remote_transmitter:
  - id: Rf433_transmitter
    pin: GPIO13
    carrier_duty_percent: 100%
  - id: Rf315_transmitter
    pin: GPIO12
  - id: hongwai_fashe
    pin: GPIO14
    carrier_duty_percent: 50%
remote_receiver:
  - id: IR_receiver
    pin:
      number: GPIO5
      inverted: True
    dump:
      - raw
      - nec
smartir:
  check_updates: false
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: Gree_ac
    device_code: 8700
    controller_data: opple_send_ir_command
8700.rar
6.67 KB, 下载次数: 19
 楼主| 发表于 2023-9-2 22:37:41 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-9-2 22:29
smartir:
climate:
非常感谢大佬,可以了,换了你的码库就可以了。我原来码库并不是RAW格式导致。
发表于 2023-9-2 23:05:22 | 显示全部楼层
mrlasen 发表于 2023-9-2 22:37
非常感谢大佬,可以了,换了你的码库就可以了。我原来码库并不是RAW格式导致。 ...
晕死 这么明显的问题我也没注意到
 楼主| 发表于 2023-9-2 23:20:47 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-9-2 23:05
晕死 这么明显的问题我也没注意到
你为我指明了这条明路。我看你ESPhome设备yaml还有433和315接口,这个可以控制RF设备吗?
发表于 2023-9-2 23:24:08 | 显示全部楼层
mrlasen 发表于 2023-9-2 23:20
你为我指明了这条明路。我看你ESPhome设备yaml还有433和315接口,这个可以控制RF设备吗? ...
对 实际还有433 315的接收器
然而这两接收器接入的话会造成红外发射不正常
个人没有这些电路知识 解决不了这个问题就放弃接入了
GMT+8, 2026-1-16 12:22 , Processed in 1.573177 second(s), 11 queries , MemCached On.
