查看: 4650|回复: 6
[技术探讨] 合宙ESP32C3开发板做蓝牙网关(代理)的困扰
发表于 2023-8-16 23:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的尝试:
首先参考论坛大佬riceball的教程。 直接copy大佬贴出的bluetooth-gateway.yaml。编译固件发现提示一个patch下载失败。(已配置全局科学)。
接着尝试修改arduino的version:为'recommended',platform_version为 '6.0.0'。编译固件通过,但是烧录后无法通过ha添加到esphome。
接着参考论坛cnbb分享的配置。同样原封不动copy,编译固件通过,但是烧录后无法添加到esphome。
接着在上一步的基础上去掉
web_server:这两段,成功编译固件且能添加到esphome
  port: 80
bluetooth_proxy:
  active: true
 楼主| 发表于 2023-8-16 23:36:05 | 显示全部楼层
目前的配置为:
esphome:
  friendly_name: esp32c3
  platformio_options:
    board_build.flash_mode: dio
    board_build.mcu: esp32c3
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  variant: ESP32C3
  framework:
    type: arduino
    version: 'recommended'
    platform_version: '6.0.0'
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxx"
ota:
  password: "xxxxxx"
wifi:
  ssid: xxxxx
  password: xxxxxx
  ap:
    ssid: "Esp32C3 Fallback Hotspot"
    password: "mh6ZeDuoELC4"
captive_portal:
esp32_ble_tracker:
  # WiFi signals strength sensor
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal Sensor"
    update_interval: 60s
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ssid:
      icon: "mdi:signal-variant"
    ip_address:
      icon: "mdi:ip-network"
    mac_address:
      icon: "mdi:wifi-marker"
 楼主| 发表于 2023-8-16 23:38:27 | 显示全部楼层
目前在esphome能看到的有五个实体。
update.esp32c3_firmware
sensor.esp32c3_connected_ssid
sensor.esp32c3_ip_address
sensor.esp32c3_mac_address
sensor.esp32c3_wifi_signal_sensor
 楼主| 发表于 2023-8-16 23:40:17 | 显示全部楼层
现在的困扰是无法参考论坛大神们的配置开启蓝牙网关(代理)功能。求助论坛各位神仙大佬,看怎么该配置才能实现。
 楼主| 发表于 2023-8-17 22:06:19 | 显示全部楼层
都没人研究吗
发表于 2023-8-22 20:19:55 | 显示全部楼层
参考这个帖子的前两个esp32和esphome的配置,https://bbs.hassbian.com/thread-18740-1-1.html,其他参照你帖子的第一个大佬的配置,成功烧录并被发现配置,你可以试试。
发表于 2023-8-23 12:14:58 | 显示全部楼层
openmqttgateway 已适配这个板子
GMT+8, 2026-1-16 16:01 , Processed in 0.630004 second(s), 12 queries , MemCached On.
