查看: 4645|回复: 16
[教程系列] 串口屏收nodered发送的数据,求助?
发表于 2023-7-30 22:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了一张串口屏,看论坛大佬的帖子,采用 串口屏+8266,进行操控和反馈,(用的tcpserver)nodered进行串口输入,输出,现在遇到一个问题,向这张屏发送串口命令,需要在hex文件尾上加三个FF,屏才能识别,nodered中payload 需要字符和三个FF加起来发给串口,屏幕才能生效,各位大佬,有办法解决吗?
流程
流程
直接发的文本
直接发的文本
需要这种才可以
需要这种才可以
 楼主| 发表于 2023-7-30 22:41:41 | 显示全部楼层
想把文本转hex,然后相加,找了一堆资料,不知道怎么转,如果转了,payload能发出去也不清楚,确实没辙啦,各位帮帮忙
Waer
陈二狗
发表于 2023-7-30 23:02:31 | 显示全部楼层
中间加个函数
msg.payload = msg.payload +"FFFFFF"
return msg;
二狗如何解决玄学bug:
1:重烧一次程序      2:插紧电线      3:吹一下灰尘
4:玩一会手机         5:放弃
Waer
陈二狗
发表于 2023-7-30 23:03:42 | 显示全部楼层
        "id": "bc7f85cc82713bed",
        "type": "tab",
        "label": "流程 2",
        "disabled": false,
        "info": "",
        "env": []
        "id": "43b82491eb19fc5a",
        "type": "inject",
        "z": "bc7f85cc82713bed",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "1234",
        "payloadType": "num",
        "x": 470,
        "y": 360,
        "wires": [
                "5dedf802bfc1d293"
        "id": "8771cd2730dd7fbb",
        "type": "debug",
        "name": "debug 5",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "targetType": "full",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 840,
        "y": 360,
        "wires": []
        "id": "5dedf802bfc1d293",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "msg.payload = msg.payload +"FFFFFF" \nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 650,
        "y": 360,
        "wires": [
                "8771cd2730dd7fbb"
二狗如何解决玄学bug:
4:玩一会手机         5:放弃
 楼主| 发表于 2023-7-30 23:09:23 | 显示全部楼层
谢谢waer大佬,我试试!谢谢
 楼主| 发表于 2023-7-30 23:21:11 | 显示全部楼层
字符串相加,FFFFFF变成一个值了,不是那种停止符,不行呢Wear,也许我操作不对?
函数
函数
结果
结果
Waer
陈二狗
发表于 2023-7-31 00:10:15 | 显示全部楼层
你这个应该是要把参数转换成16进制的HEX  我没使用过 大概的代码应该是
var buffer = Buffer.from(msg.payload, 'hex')
把S:b0.BCO=10000 转换成HEX字符串后 再增加FFFFFF 然后发送出去
二狗如何解决玄学bug:
4:玩一会手机         5:放弃
发表于 2023-7-31 09:35:21 | 显示全部楼层
假设文本已经保存在msg.payload里面,要在末尾添加3个0xFF,下面的代码应该可以
msg.payload = msg.payload + (String.fromCharCode(0xff)).repeat(3);
 楼主| 发表于 2023-7-31 10:17:31 | 显示全部楼层
var buffer = Buffer.from(msg.payload, 'hex'),这行代码只转第payload中的第一个字符,还有其他办法吗,我把FFFFFF转成hex了,也拼接了,
函数
函数
串口收到数据
串口收到数据
debug调试数据
debug调试数据
 楼主| 发表于 2023-7-31 10:59:10 | 显示全部楼层
微信截图_20230731105633.png 终于搞定了,谢谢Waer和cjnt007,用Buffer 做的,先将字符转成Buffer,然后将文本(FFFFFF),也转成Buffer,连接可以实现,谢谢各位!
GMT+8, 2025-12-14 02:07 , Processed in 0.205644 second(s), 13 queries , MemCached On.
