楼主: idreamshen
[硬件DIY] 中央空调网关 PTXZN VRF 改造刷入 esphome 固件
 火.. [复制链接]
发表于 2023-8-4 23:10:24 | 显示全部楼层
idreamshen 发表于 2023-8-4 14:03
中弘官方就有插件可以直接局域网控制吧?
https://www.home-assistant.io/integrations/zhong_hong/ ...
这个不行的吧,设置了没有实体,扫描端口没扫到9999
 楼主| 发表于 2023-8-4 23:59:26 | 显示全部楼层
中弘vrf也可以按这方案改刷 esphome 固件,不过通信的数据包不一样,得重新改代码调
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2023-8-5 08:25:24 | 显示全部楼层
有个疑问,为什么不能直接将固件刷到自带的esp模组?
它提供了 串口
https://bbs.hassbian.com/thread-17208-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-8-5 08:43:07 | 显示全部楼层
它提供了 串口
尝试下拉 IO0 低电平,但是没法进入下载模式,搞不定
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2023-8-5 08:51:15 | 显示全部楼层
会不会是没有共负造成的。
esp模组那边不要单独供电。
试试从 usb -ttl 给esp模组供电。只給模组供电,其他元件不要供电。
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:31:10 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2023-8-5 08:51
会不会是没有共负造成的。
esp模组那边不要单独供电。
原厂的esp拆下来单独供电 ttl 试的,虽然 IO0 拉低后串口有变化,但不是 wait for download 之类的字样,烧录不进去。
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=1669041594055390008&skey=@crypt_1172.jpg _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=2418367289795744408&skey=@crypt_1172.jpg
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2023-8-7 23:50:54 | 显示全部楼层
感谢提供 已经成功装备两套格力了我下载到的代码少了自动风控制的一段代码,修改后 现在完美!
if (this->fan_mode == climate::CLIMATE_FAN_HIGH) {
  data[CMD_IDX_FAN_MODE] = CMD_FAN_MODE_HIGH;
} else if (this->fan_mode == climate::CLIMATE_FAN_MEDIUM) {
  data[CMD_IDX_FAN_MODE] = CMD_FAN_MODE_MEDIUM;
} else if (this->fan_mode == climate::CLIMATE_FAN_LOW) {
  data[CMD_IDX_FAN_MODE] = CMD_FAN_MODE_LOW;
只写了三种风扇模式:高风、中风和低风,并没有处理自动风模式,
所以当 fan_mode 为 climate::CLIMATE_FAN_AUTO 时,data[CMD_IDX_FAN_MODE] 的值并没有被设置,导致发送的数据中没有正确的自动风模式的命令。
修改为
} else if (this->fan_mode == climate::CLIMATE_FAN_AUTO) {
  data[CMD_IDX_FAN_MODE] = CMD_FAN_MODE_AUTO; // 设置自动风模式的命令
现在很完美了,也可能是我下载代码的途径不对导致缺少自动风控制,反正现在我的问题是全部解决了
在交代一句,控制底板上有3V 5V 的触电,供电还算稳定,我用带网口的WT32加温度计,目前供电还算稳定
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
idreamshen + 8 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2023-8-8 10:03:54 | 显示全部楼层
ClimateCall 的处理逻辑确实漏处理了 FAN_MODE_AUTO,感谢指正
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
发表于 2023-8-9 11:10:13 | 显示全部楼层
膜拜大佬们
发表于 2023-8-9 16:28:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-1-11 00:14 , Processed in 0.058744 second(s), 14 queries , MemCached On.
