楼主: dscao
[插件集成] 自定义gree集成的增强版 (2025.7.5)
 火.. [复制链接]
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 14:28:18 | 显示全部楼层
大佬,如果可以的话可以私聊我下您的联系方式,我这边加下您Q或者V 都可以,  我这边空调比较多,5台同时添加进来,可能可以帮您测试出插件的很多问题。
3万
 楼主| 发表于 2023-7-21 15:54:12 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-7-21 13:41
不知道为什么设置了温度传感器,显示为NaN℃,然后一刷新就不显示了。 不知道为啥有两个空调内置的传感 ...
看来省掉了华氏温度,还是有问题的。原来greeclimate库有华氏和摄氏转换的,感觉太复杂了就给去掉了。
设置外部传感器后不可用,应该是有bug,我两台空调倒是正常,不过刚设置外部传感器后要等一会儿才出现。
Trubo和Quiet是按原来的自定义集成来的,没改它。有些用途我也没研究清楚。
健康模式启用后,默认在ha中是禁用的,需要在实体的设置中再启用一下。(这个是按原版的来的,没细想。这里已经可选是否启用了,应该不需要再多此一项了。回头去掉这个重复启用的设置)
发表于 2023-7-21 19:58:37 | 显示全部楼层
设 ...
我填了传感器的实体id之后提示这个:User input malformed: Value should be a list for dictionary value @ data['switchs'],但我的格式和你图片里的格式是一样的,不知道是不是和楼上差不多的原因导致的
发表于 2023-7-21 22:18:27 | 显示全部楼层
温度显示不正常,左上角温度有71°还有灯光如何控制?自己添加的辅助元素控制不了
发表于 2023-7-22 09:43:14 | 显示全部楼层
你好,这个界面是从哪里进入的?我的配置和集成里面看不到有“添加条目”的按钮。
3万
 楼主| 发表于 2023-7-22 11:33:29 | 显示全部楼层
hmasstt 发表于 2023-7-21 19:58
我填了传感器的实体id之后提示这个:User input malformed: Value should be a list for dictionary valu ...
这是你没有选中任何控制开关实体时出现的bug,最新版已经修复。
参考主帖最后一张图片。
3万
 楼主| 发表于 2023-7-22 11:34:38 | 显示全部楼层
chenguy2022 发表于 2023-7-22 09:43
你好,这个界面是从哪里进入的?我的配置和集成里面看不到有“添加条目”的按钮。 ...
你这是官方的gree集成,没有安装这个修改增强版的gree自定义集成。所以就这样了。
3万
 楼主| 发表于 2023-7-22 11:35:42 | 显示全部楼层
最新版应该已修复,如果是用这个主帖的集成,控制开关不需要添加辅助元素。只需在选项中配置即可。
发表于 2023-7-22 12:04:02 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-7-22 11:35
最新版应该已修复,如果是用这个主帖的集成,控制开关不需要添加辅助元素。只需在选项中配置即可。 ...
没修复吧,我今早就是下载这个帖子的附件的
现在还是显示71°,没有配置额外的温度计,使用默认的
还有,那个灯光如何控制,能放到卡片里吗
3万
 楼主| 发表于 2023-7-22 12:10:37 | 显示全部楼层
还有, ...
上传不久,如果没修复那可能你的空调又特殊一点吧。
指示灯实体如果出来了,卡片中就随便放了。是实体出不来?
GMT+8, 2025-9-16 02:54 , Processed in 0.763325 second(s), 12 queries , MemCached On.
