楼主: dscao
[插件集成] 自定义gree集成的增强版 (2025.7.5)
 火.. [复制链接]
81
3万
 楼主| 发表于 2023-7-14 21:49:22 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2023-7-14 21:44
可能我描述的有问题,我想表达的就是这个,我的里面只有Gree A/C 并且不能通过图形界面配置。 ...
。因为你安装了自定义的,官方的集成被覆盖了。删除自定义的,官方的就出来了。
发表于 2023-7-14 22:44:12 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-7-14 21:49
。因为你安装了自定义的,官方的集成被覆盖了。删除自定义的,官方的就出来了。 ...
原来如此,谢谢大佬,大佬请喝茶。
发表于 2023-7-15 16:19:39 | 显示全部楼层
我的也是一样,有三台空调,分别是云锦2,两台云恬。GREE CLIMATE只能搜到云锦2加成功,其他两台都搜索不到。
3万
 楼主| 发表于 2023-7-20 18:59:33 | 显示全部楼层
chenguy2022 发表于 2023-7-15 16:19
我的也是一样,有三台空调,分别是云锦2,两台云恬。GREE CLIMATE只能搜到云锦2加成功,其他两台都搜索不到 ...
可以试试我改的新gree集成是否可用了。使用前最好将之前的gree实体删除。
发表于 2023-7-20 21:57:25 | 显示全部楼层
刚好有格力空调,谢谢分享
发表于 2023-7-21 00:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
具体是改了什么?我看HA日志是扫不到那两台云恬。
发表于 2023-7-21 12:59:23 来自手机 | 显示全部楼层
具体是改了什么?之前看HA日志是扫描255.255.255.255,一直找不到其他两台。
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 13:41:05 | 显示全部楼层
不知道为什么设置了温度传感器,显示为NaN℃,然后一刷新就不显示了。 不知道为啥有两个空调内置的传感器获取的温度是将近70度
可能是空调内置传感器的问题?  因为这两个接近70度的空调是同一个型号的。但是我用官方gree集成的时候好像没有问题。 不知道啥原因了。。
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 14:20:19 | 显示全部楼层
还发现了一个问题,这个Trubo 和Quiet 应该对应的是强劲和静音吧, 不知道为什么我这边5台空调测试这两个全都没反应,   强劲可以去预设模式里选强劲,选了以后格力+app也对应显示强劲风,而那个风速里的那两个是不是没啥用可以删掉。Trubo 和Quiet   我之前用官方的gree  就没有Trubo和Quiet这两个选项
再就是发现我这边好像除了休眠和强劲,无这三个 好像离开和节能并没有什么反应,我这边有些空调还选不了节能,选了就自动跳回去了,其中一台选了节能就自动跳到离开,但是我看对应格力+app好像并没有发生任何变化,不知道是哪里的问题,这两个按键好像也是鸡肋!
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 14:25:10 | 显示全部楼层
再就是我这5台空调,只有一台空调可以正常切换健康模式, 其余4台就算我勾选了,也显示实体不可用,
再就是Xfan和 Fresh air  好像这两个按键按下也没有任何反应,不知道是做什么的,
GMT+8, 2025-9-16 02:54 , Processed in 0.981354 second(s), 10 queries , MemCached On.
