楼主: dscao
[插件集成] 自定义gree集成的增强版 (2025.7.5)
 火.. [复制链接]
发表于 2024-8-23 19:33:17 | 显示全部楼层
是不是必须要在同一局域网上才可以用?
发表于 2024-9-6 10:33:23 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2024-9-17 18:26:56 | 显示全部楼层
加了4个挂机,柜机加不上去。
发表于 2024-9-21 11:47:11 | 显示全部楼层
z724425910 发表于 2024-9-17 18:26
加了4个挂机,柜机加不上去。
求关注,求大佬解答
发表于 2024-9-21 11:58:41 | 显示全部楼层
lihaoalong 发表于 2024-6-24 19:36
现在就是不能用小爱控制!
论坛有个巴法云的帖子,一块用就可以了。
发表于 2024-9-21 15:02:22 | 显示全部楼层
您好,防直吹功能是否可以添加一下呢?
https://github.com/RobHofmann/HomeAssistant-GreeClimateComponent 是有防直吹配置项的。
另在UI界面,温度控制步进无法设置为0.5
发表于 2024-9-21 21:30:27 | 显示全部楼层
设置了小米温湿度传感器作为外部温度传感器,刚开始是管用的,但是每次重启都会报错,然后不久不能用了。
发表于 2024-9-21 21:32:46 | 显示全部楼层
日志记录器: homeassistant.helpers.event
来源: helpers/event.py:352
首次出现: 21:19:59 (3 次总计出现)
上次记录: 21:29:44
Error while dispatching event for sensor.miaomiaoce_t2_5423_temperature_humidity_sensor to <Job track state_changed event ['sensor.miaomiaoce_t2_5423_temperature_humidity_sensor'] HassJobType.Coroutinefunction <bound method GreeClimate._async_temp_sensor_changed of <entity climate.gree_ac_192_168_2_46=cool>>>
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/event.py", line 352, in _async_dispatch_entity_id_event
    hass.async_run_hass_job(job, event)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 940, in async_run_hass_job
    return self._async_add_hass_job(hassjob, *args, background=background)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 756, in _async_add_hass_job
    hassjob.target(*args), name=hassjob.name, loop=self.loop
TypeError: GreeClimate._async_temp_sensor_changed() missing 2 required positional arguments: 'old_state' and 'new_state'
发表于 2024-9-21 21:52:25 | 显示全部楼层
参考官方集成代码,改了一下,不报错了
from homeassistant.core import Event, EventStateChangedData, callback
async def _async_temp_sensor_changed(self, event: Event[EventStateChangedData]) -> None:
        entity_id = event.data["entity_id"]
        old_state = event.data["old_state"]
        new_state = event.data["new_state"]
发表于 2024-9-24 13:00:56 | 显示全部楼层
正好需要温度
GMT+8, 2025-9-18 04:14 , Processed in 0.256200 second(s), 14 queries , MemCached On.
