查看: 6487|回复: 14
[技术探讨] Xiaomi Gateway 3未汉化翻译部分怎么汉化
发表于 2023-7-10 14:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教如图片上的传感器数据SmallMove怎么给汉化
发表于 2023-7-10 16:46:53 | 显示全部楼层
用的笨方法,自定义“转换器”(converters)替换,例如子擎的人在
    10356: ["ZiQing", "ZiQing Presence Sensor Lite", "IZQ-24"],
    "spec": [
        MapConv("occupancy_status", "sensor", mi="2.p.1", map={
            0: "无人存在", 1: "有人进入", 2: "有人微动", 3: "有人静态",
            4: "有人接近", 5: "有人远离"
        BoolConv("occupancy", "binary_sensor", mi="2.p.1"),
        MathConv("no_one_determine_time", "number", mi="2.p.2", min=0, max=10000),
        MathConv("has-someone-duration", "sensor", mi="2.p.3"),
        MathConv("no-one-duration", "sensor", mi="2.p.4"),
        MathConv("illuminance", "sensor", mi="2.p.5", min=0, max=65535),
        MathConv("distance", "sensor", mi="2.p.6", multiply=0.01),
        Converter("pir", "switch", mi="3.p.3", enabled=True),
        MathConv("detect_range", "number", mi="3.p.2", min=0, max=8),
        Converter("led", "switch", mi="3.p.1", enabled=True),
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:27:35 | 显示全部楼层
完美解决,太感谢了xd
发表于 2023-7-10 21:45:53 | 显示全部楼层
怎么使用呢
发表于 2023-7-11 08:45:54 | 显示全部楼层
一两句比较难说明白,可以去看看作者写的wiki
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/wiki/Converters
发表于 2023-7-11 09:41:41 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,学到了,虽然用不到,但是多了解没坏处
发表于 2023-7-11 09:50:49 | 显示全部楼层
Xiaomi Gateway 3这个是干啥用的啊 我账号绑定了 没看到 页面有什么变化
发表于 2023-7-11 12:53:46 | 显示全部楼层
这个需要你有界面里面所支持的网关。如果支持的话,那么网关里面接入的那些传感器或者子设备就能接到ha。
发表于 2023-7-12 18:54:03 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2023-7-11 12:53
这个需要你有界面里面所支持的网关。如果支持的话,那么网关里面接入的那些传感器或者子设备就能接到ha。 ...
谢谢 请问通过xiaomi gateway3接入的设备和Xiaomi Miot Auto接入设备有啥区别呢
发表于 2023-7-13 12:26:50 | 显示全部楼层
我的理解 是,xiaomi gateway就是专门用来接入小米网关以及子设备的插件。而miot auto是用于接入所有米家设备(可能对网关里的子设备支持并没有前者好吧,我主要是局域网内没小米网关,只有aqara的,所以具体我也不是很清楚)
GMT+8, 2026-1-16 21:11 , Processed in 0.811102 second(s), 11 queries , MemCached On.
