查看: 4657|回复: 15
[已解决] LOCAL TUYA集成接入的设备一段时间后就断线(Unavailable)
发表于 2023-7-6 12:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:
已解决!
使用dscao大大改过代码的老版本local tuya集成(可以适配最新版本ha----2023.7),目前使用几天了稳定连接。
感谢@dscao 大佬!真的解决了大问题!
集成链接:https://github.com/dscao/localtuya
以下为原提问:
接入了一个水阀(switch)和一个立新电表。
不记得从什么时候开始就一直这样:每次能正常使用一段时间,多的时候有时候一两天。然后就突然所有loacal tuya接入的设备都unavailble 了,
重启ha后又会恢复正常,然后过一段时间就又unavailble了。
然后reload集成也不行。
吊诡的是,我删除设备后,重新添加一次,就又可以了(不需要重启ha),但是一样过段时间又unavailble。
在重启ha的地方,单独重启localtuya集成,显示以下:
Failed to call service localtuya/reload. The config entry fuck (localtuya) with entry_id 0b11171a047c2381e6c8f0316b1fe7ee cannot be unloaded because it is not in a recoverable state (ConfigEntryState.FAILED_UNLOAD)
发表于 2023-7-6 15:29:48 | 显示全部楼层
3万
发表于 2023-7-6 17:29:42 | 显示全部楼层
还以为最新版后来应该解决这个问题了,主系统我去年用回老的3.5版本了,修改了几量代码适配一下新版,还没有云账号功能,只有手动填写token的那个版本,感觉那个版本比较稳定,不会因短暂的网络波动就将设备变成不可用了。
 楼主| 发表于 2023-7-7 14:37:05 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-7-6 17:29
还以为最新版后来应该解决这个问题了,主系统我去年用回老的3.5版本了,修改了几量代码适配一下新版,还没 ...
对,某个时候开始的……好久了
我也以为最新版也该解决了,然后把ha和localtuya集成都更新到最新了,结果还这样……
问下你现在ha和localtuya都用的哪个版本?
hyq
发表于 2023-7-7 14:46:31 | 显示全部楼层
你们不说还真没注意这个问题!
发表于 2023-7-7 15:08:20 | 显示全部楼层
之前也是因为这个原因,弃用了localtuya。
现在用着云端tuya,舒坦多了,就是反应速度稍慢点,我只有2灯1开,所以还是可以接受的。
涂鸦设备给我感觉对WiFi信号比较敏感,信号偏弱就很容易离线,云端tuya还会自动重连,localtuya一旦离线就活不过来了,有时重载还能活,有时重载都没用
3万
发表于 2023-7-7 15:12:01 | 显示全部楼层
yotashop 发表于 2023-7-7 14:37
对,某个时候开始的……好久了
我也以为最新版也该解决了,然后把ha和localtuya集成都更新到最新了,结果 ...
ha是最新的2023.7.1
可以试一下,先记录好token。
 楼主| 发表于 2023-7-8 16:42:28 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-7-7 15:12
ha是最新的2023.7.1
哦哦!好厉害!
添加成功了,我再测试几天看下会不会掉!
 楼主| 发表于 2023-7-8 16:48:13 | 显示全部楼层
现在用着云端tuya,舒坦多了,就是反应速度稍慢点,我只有2灯1开 ...
感觉不是网络问题,是那个集成有问题,因为以前老版本的时候都是稳定连接的。
云端tuya我那个水阀给识别成蓝牙网关没法控制……所以也没法用……
那个tuyaV2集成你用的了吗,我添加集成就提示:
Error
Config flow could not be loaded: {"message":"Invalid handler specified"}
 楼主| 发表于 2023-7-11 12:03:56 | 显示全部楼层
用了dscao大大改了代码的老版本localtuya集成,现在不会断了!T_T
GMT+8, 2025-8-20 16:27 , Processed in 0.854508 second(s), 10 queries , MemCached On.
