楼主: wdvaini
[求助] 401a安装ha报错,求大佬指导
 楼主| 发表于 2023-6-29 08:55:19 | 显示全部楼层
752568981 发表于 2023-6-28 14:48
我的已经解决,不安装最新的,换成1.3.1的homeassistant-supervised.deb。之前的代理虽然能访问外网,能打 ...
感谢,终于又进了一步。换了个版本后,提示安装中了。。但是等了一晚上,啥也没见安装上呢,你有这个情况吗
发表于 2023-6-29 09:13:57 | 显示全部楼层
wdvaini 发表于 2023-6-29 08:55
感谢,终于又进了一步。换了个版本后,提示安装中了。。但是等了一晚上,啥也没见安装上呢,你有这个情 ...
我等了没多久,放那安装,然后打了把游戏,发现ip:8123能打开了。你要试试网络能不能打开home-assistant.io,如果能打开,安装之后就等,应该不会太久。
 楼主| 发表于 2023-6-29 12:52:23 | 显示全部楼层
752568981 发表于 2023-6-29 09:13
我等了没多久,放那安装,然后打了把游戏,发现ip:8123能打开了。你要试试网络能不能打开home-assistant ...
我的就是不行,等了好多个寂寞了
兄弟方便告知下你系统是哪个版本的不,我的是这个
jjcs 手机认证
发表于 2023-6-29 13:00:08 | 显示全部楼层
为什么要安装sup啊,docker多香啊,有这个时间还不如去学习一下docker
 楼主| 发表于 2023-6-29 16:41:15 | 显示全部楼层
我最后还坚持2天,搞不定就转docker去
jjcs 手机认证
发表于 2023-6-29 16:47:34 | 显示全部楼层
sup破坏linux的纯净性
发表于 2023-6-29 18:10:40 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2023-6-29 16:47
sup破坏linux的纯净性
supervised 玩插件简单 比如nodered mqtt这些简单很多。
发表于 2023-7-2 18:46:09 | 显示全部楼层
wdvaini 发表于 2023-6-29 12:52
我的就是不行,等了好多个寂寞了
我的可能下载早几天,是5.15.115
发表于 2023-7-2 18:48:15 | 显示全部楼层
我的就是不行,等了好多个寂寞了
你的内存显示960兆,也有问题,应该是没搞好那一步
xcf 手机认证
发表于 2023-7-4 10:52:00 | 显示全部楼层
docker安装省事,建议你放弃这种安装方式,对小白费时费力,不如直接docker,常用的也就nodered,mqtt等,没必要装supervised版
GMT+8, 2025-12-18 17:47 , Processed in 0.170827 second(s), 14 queries , MemCached On.
