查看: 8479|回复: 23
[技术探讨] 离家回家monitor疑问
发表于 2023-6-25 16:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据大佬发的 准确、及时、自动判断离家回家--多种方案试用后的最终https://bbs.hassbian.com/thread-10096-1-1.html,折腾了几天终于成功。两个实体传感器已经配置。根据教程需要配置自动化里面的场景 :如下: WechatIMG50.jpeg
我更改后如下配置:
然后我就找不到这个了。需要请教下 这个到底应该怎么使用,在哪里能看到。感谢!另外我这么写对不对。
发表于 2023-6-25 17:48:58 | 显示全部楼层
请问有延迟吗?我看论坛中用esp32做的,手动开启和关闭蓝牙,状态要等10几秒才更新
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-6-25 20:47:26 | 显示全部楼层
看文档。
里面说的sensor是按树莓派区分命名的,不是按手机。
 楼主| 发表于 2023-6-26 10:45:38 | 显示全部楼层
hass943 发表于 2023-6-25 17:48
请问有延迟吗?我看论坛中用esp32做的,手动开启和关闭蓝牙,状态要等10几秒才更新 ...
我用的树莓派pi zero w 做的,基本可以做到无延迟 ,回家只要触发了门口的人,2秒就会显示。
 楼主| 发表于 2023-6-26 11:14:58 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-6-25 20:47
看文档。
再请问下,我只有一个树莓派这个还需要分区吗。上面的两个配置是可以看到的。就是下面的这个yaml写完后看不到实体。这个min_max还是没搞清楚怎么写。另外我看您的写法后面也是跟着手机的名称。
这个是这么写了后 出现的两部手机的实体
发表于 2023-6-26 11:46:22 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-6-26 10:45
我用的树莓派pi zero w 做的,基本可以做到无延迟 ,回家只要触发了门口的人,2秒就会显示。 ...
现在zero w还是要200一个,有点贵呀,伤不起
 楼主| 发表于 2023-6-26 13:00:56 | 显示全部楼层
前几天买的140一个
 楼主| 发表于 2023-6-26 14:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 22:27:28 | 显示全部楼层
这个是基于树莓派的,在刷了Armbian的Cm311上试了下,运行monitor.sh时老是提示“ error: required package 'hcidump' not found.”,不认蓝牙
 楼主| 发表于 2023-6-26 22:51:44 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2023-6-26 22:27
这个是基于树莓派的,在刷了Armbian的Cm311上试了下,运行monitor.sh时老是提示“ error: required package ...
树莓派上试试。这两天测试非常稳定。反应也非常迅速
GMT+8, 2026-1-16 23:04 , Processed in 0.342941 second(s), 8 queries , MemCached On.
