楼主: kjjuhfv
[求助] 想买灯了 请教大佬们 灯源怎么选择?
 楼主| 发表于 2023-6-23 01:09:03 | 显示全部楼层
hyq 发表于 2023-6-23 00:16
我是楼上说的三段式的普通吸顶灯,后面自己买驱动用esp32改的无极调光调色温。为改这个吸顶灯我研究了很 ...
我的红外遥控器是一个单独的 圆形 小小的 外观还可以 随便放
温度传感器是bme280 跟一个离线语音模块搭配 放在了一个小喇叭里
人体传感 人体存在都还没搞  现在先搞灯了
我是用esp8266搞灯的  你用的模块和灯可以说一下吗
发表于 2023-6-23 03:00:30 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-6-23 01:03
180w的那个是有3种颜色灯芯的  每个60w
我也不太懂 只是商品就是这样描述的
我买有一米的ws2812b的灯带 ...
那你最好买之前问清楚是否支持调光调色  如果你是自己搞驱动你还要注意电压   然后无极调光调色(白-暖)光源和幻彩灯带是不一样的控制方式  白暖调光是控制白暖两路的电流不同以控制色温的哦    如果你没有十全的把握最好买成品驱动
hyq
发表于 2023-6-23 06:25:08 | 显示全部楼层
楼上说的对,强电diy不比弱电。还是买成品把!
hyq
发表于 2023-6-23 06:29:59 | 显示全部楼层
温度传感器是bme280 跟一个离线语音模块搭配 ...
我当然知道人体感应,温度感应什么的可以单独的,并且外观还可以。时间长了你就知道这些东西的弊端。比如换电池,做清洁的时候一不小心把感应器扫掉。。。。。等等。自己做肯定会注意,但是家里其他人做呢?
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:27:47 | 显示全部楼层
oyuzai 发表于 2023-6-23 03:00
那你最好买之前问清楚是否支持调光调色  如果你是自己搞驱动你还要注意电压   然后无极调光调色(白-暖) ...
我也是倾向于买成品的
只是买什么类型要先了解清楚
好像第一种只有正负极 第二种多了一个控制线
第一种两个灯芯 需要两个开关 只能调亮度
第二种的可能需要几个开关 可以调亮度 颜色
大概这样?
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:31:33 | 显示全部楼层
hyq 发表于 2023-6-23 06:29
我当然知道人体感应,温度感应什么的可以单独的,并且外观还可以。时间长了你就知道这些东西的弊端。比如 ...
我做这些倾向于直接接入市电
家里的电路都是我自己搞的
每次动手前肯定先断电的
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:51:34 | 显示全部楼层
补了张图
商品描述没有调色 可以遥控器控制
应该就是两种灯芯配合的  白和黄 可以组合成三色
发表于 2023-6-23 16:06:38 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-6-23 15:51
补了张图
商品描述没有调色 可以遥控器控制
就这种 双色温其实就是把一个电路板本来120颗单色灯珠他把他分成两种色温的灯珠而已60颗白60个黄   然后控制黄和白的电流不同以改变色温   所以他只开一个色温是91 然后两个一起全开就是混合起来就是中性光那就是180w
发表于 2023-6-23 16:07:40 | 显示全部楼层
补了张图
商品描述没有调色 可以遥控器控制
现在也有的单颗灯珠集成了黄白颜色  不过那就会贵一点
 楼主| 发表于 2023-6-23 16:30:52 | 显示全部楼层
oyuzai 发表于 2023-6-23 16:06
就这种 双色温其实就是把一个电路板本来120颗单色灯珠他把他分成两种色温的灯珠而已60颗白60个黄   然后 ...
刚才问了一下
是就是你说的这种
我一开始以为是分成两条灯带那种
开白光的时候只会亮其中一两条灯带 黄光的不亮
GMT+8, 2025-12-17 16:01 , Processed in 1.406414 second(s), 13 queries , MemCached On.
