查看: 4714|回复: 19
[求助] 想买灯了 请教大佬们 灯源怎么选择?
发表于 2023-6-22 22:13:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是有白光 暖光  可以调整亮度
没有接触过这些方面
看了几天 好像有几种方式
1 一个灯具里面装了 白暖两种灯芯 换光的时候切换这两种灯芯的开关
2 一个灯具里面装了rgb的灯芯 换光的时候用控制器进行
毕竟我没有见到实物 不知道说得对不对
我的需求是不是选择2?
发表于 2023-6-22 22:29:00 | 显示全部楼层
买个吸顶灯,白光暖光app任意转换,有什么问题?
 楼主| 发表于 2023-6-22 22:37:05 | 显示全部楼层
想知道哪种方式比较好
随便买很简单啊
买回来达不到心理预期那就成了花钱买不舒服了
发表于 2023-6-22 23:12:45 | 显示全部楼层
1,三段式开关类型     白 中性 暖 三种光色 通过开关三次切换
2,无极调光通过遥控器调光   通过开关也能做到 白 中性 暖 切换三种颜色 但是遥控还能提供例如 2700k-6000k的色温和亮度的无极调光调色
3,智能驱动能用手机控制色温亮度,2700k-6000k的色温和亮度的无极调光调色   也能用遥控,随意贴来调节(例如米家或涂鸦      接入app需要网关或者买wifi协议的     不接入app的情况下也能用随意贴或遥控控制)
发表于 2023-6-22 23:14:36 | 显示全部楼层
首先买灯你先确定,
1,是否需要调光或调色还是两者
2,是否要做智能
 楼主| 发表于 2023-6-22 23:37:08 | 显示全部楼层
oyuzai 发表于 2023-6-22 23:14
首先买灯你先确定,
1,是否需要调光或调色还是两者
2,是否要做智能
1   调亮度是必须  调色如果有也可以
2   智能方面 我玩esphome一段时间了 加入智能控制也不难 所以我主要提了灯芯
 楼主| 发表于 2023-6-22 23:45:26 | 显示全部楼层
2,无极调光通过遥控器调光   通过开关 ...
1 那就是至少3种灯芯了吧? 我看某宝上说的180w 就是3个60w都打开才有的亮度 大佬说的是这种吗?
2和3   我玩过esp8266配合ws2812b  做到了无极调光调色  遥控也玩过红外和射频 大佬说的是这种吧
现在的问题就是在看好灯的款式后    如果我想自己用esp8266搞得话  灯芯应该选择什么样的?
hyq
发表于 2023-6-23 00:16:56 | 显示全部楼层
2和3   我 ...
我是楼上说的三段式的普通吸顶灯,后面自己买驱动用esp32改的无极调光调色温。为改这个吸顶灯我研究了很久,烧了三四个驱动,最后找到合适的驱动改装成功了!本来不是一定要改吸顶灯的,但是卧室里面的什么温度传感器,人体传感器,人体存在传感器,红外发射(改的电视遥控)等等东西没地方隐藏,最后就全部隐藏到吸顶灯里面去了,既然esp32都在吸顶灯里面所以顺便就改调光调色温了!改装很简单的,就是合适的驱动不好找。
发表于 2023-6-23 00:31:18 | 显示全部楼层
2和3   我 ...
如果你要调光调色  那你要买三线的 一般是 接线处标识wc+    wy+  180w不知道啥东西而且180w你确定是家用灯吗
 楼主| 发表于 2023-6-23 01:03:39 | 显示全部楼层
oyuzai 发表于 2023-6-23 00:31
如果你要调光调色  那你要买三线的 一般是 接线处标识wc+    wy+  180w不知道啥东西而且180w你确定是家用 ...
180w的那个是有3种颜色灯芯的  每个60w
我也不太懂 只是商品就是这样描述的
我买有一米的ws2812b的灯带用来跟esp8266搭配玩 跟附件那个差不多 只是我买的没有ws2812的标识   是不是买这种的就可以了?
GMT+8, 2025-10-30 23:37 , Processed in 0.337206 second(s), 11 queries , MemCached On.
