楼主: lexcao
[技术探讨] 【已解决,但仍未查明发生原因】要被zigbee搞疯了
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:32:56 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2023-6-15 09:58
网关是USB的还是网络的,如果换过网关也不行 也可能是网关和主机通讯有问题 看你上面Z2M的错误日志就是没有 ...
是wifi的。如果是网关和主机通讯有问题,如何去纠正?
发表于 2023-6-15 10:50:56 | 显示全部楼层
我用zigbee2mqtt也遇到网关问题,网关断电几分钟再通电就好了
发表于 2023-6-15 11:02:43 | 显示全部楼层
哈哈!反正zigbee用起来并不比wifi设备爽,环节更多,zigbee2mqtt和网关任何一个罢工就全部瘫痪
发表于 2023-6-15 11:28:30 | 显示全部楼层
zigbee网关有个网络信道的问题,建议你看下zha的官方文档,一般出现zha加载错误,我这样处理:重启路由器,重启ha系统,拆拔网关,zha系统界面重载,你可以试下,不是全部都要操作,你可以按照顺序,1个个试试,如果重启路由器后,恢复了。就可以不需要试后面的了、
大概率是信道干扰问题,导致zha识别不到网关
 楼主| 发表于 2023-6-15 13:25:49 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-6-15 11:28
zigbee网关有个网络信道的问题,建议你看下zha的官方文档,一般出现zha加载错误,我这样处理:重启路由器, ...
我去试试,感谢告知!
 楼主| 发表于 2023-6-15 15:20:27 | 显示全部楼层
死活显示“连接失败”。无法添加网关
发表于 2023-6-15 15:55:14 | 显示全部楼层
lexcao 发表于 2023-6-15 15:20
死活显示“连接失败”。无法添加网关
页面截图发下,看看什么报错
 楼主| 发表于 2023-6-15 16:50:22 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-6-15 15:55
页面截图发下,看看什么报错
这个是网关接入以后的log。目前的情况是网关都无法接入了
home-assistant_2023-06-14T08-36-56.984Z.log.zip (2.75 KB, 下载次数: 2)
发表于 2023-6-15 16:57:10 | 显示全部楼层
正常情况下,你重启下ha和路由器,基本上就可以了。还不行吗,zha的文档你仔细看了吗,最好根据文档在排查下
 楼主| 发表于 2023-6-15 17:16:49 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-6-15 16:57
正常情况下,你重启下ha和路由器,基本上就可以了。还不行吗,zha的文档你仔细看了吗,最好根据文档在排 ...
全部都重启过了
GMT+8, 2026-1-16 23:01 , Processed in 0.463575 second(s), 6 queries , MemCached On.
