查看: 9371|回复: 28
[技术探讨] 【已解决,但仍未查明发生原因】要被zigbee搞疯了
发表于 2023-6-14 23:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天cc2652p芯片的zigbee网关断电了一下,整个ZHA网络瘫痪无法恢复,持续显示zigpy application无法启动
一开始怀疑网关硬件问题,换了另一个同芯片不同型号的网关,大部分时候是连接失败无法接入,偶然接入ZHA,然后很快又回到前面的状态
后来怀疑是HAOS的问题,在docker中完全新装了一个HA,结果还是一样。
真的整懵了,不知道问题出在哪里?
——————————更新1——————————
重刷了网关固件、cc2652p固件
试着在docker中开启zigbee2mqtt,立马崩溃
在HA中删除ZHA后无法再添加网关,显示连接失败
——————————更新2:解决——————————
查询到一个解决办法,是在网关后台输入类似如下的命令(括号内的内容根据实际网关资料修改):
backlog rule1 on system#boot do TCPStart 8888 endon ; rule1 1 ;* *template {"NAME":"Sonoff ZHABridge","GPIO":[56,208,0,209,59,58,0,0,0,0,0,0,17],"FLAG":0,"BASE":18} ; module 0
这条命令大概是在TCP服务器中更新网关芯片路径?命令来自这里
输入命令后上面的问题立马解决了。随后重建整个ZHA网络。又得一番工程。
前后折腾了将近一个月,还是不清楚当初为什么会发生这种情况,以及如何避免。
更新贴子供大家讨论吧~
发表于 2023-6-14 23:56:23 | 显示全部楼层
换zigbee2mqtt试试,这个比较稳
 楼主| 发表于 2023-6-15 00:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 00:51:48 | 显示全部楼层
lexcao 发表于 2023-6-15 00:05
也不行。zigbee2mqtt是装docker容器里的,结果容器崩了
看错误提示,找不到你的z2m网关
 楼主| 发表于 2023-6-15 06:35:55 | 显示全部楼层
fung1006 发表于 2023-6-15 00:51
看错误提示,找不到你的z2m网关
网关没有动过,接入ZHA时偶尔是能成功并导入之前的zigbee设备的
发表于 2023-6-15 07:52:37 | 显示全部楼层
断电后,是不是ip地址变了
 楼主| 发表于 2023-6-15 08:39:24 | 显示全部楼层
dengxiao 发表于 2023-6-15 07:52
断电后,是不是ip地址变了
IP地址固定的,不会变。后面换了网关也没有再断电过
发表于 2023-6-15 09:31:54 | 显示全部楼层
大概率是你zb网关硬件有问题了
 楼主| 发表于 2023-6-15 09:33:49 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2023-6-15 09:31
大概率是你zb网关硬件有问题了
我也有这个怀疑,但是两个网关不是同一个商家做的,仅仅只有cc2652p相同而已
发表于 2023-6-15 09:58:59 | 显示全部楼层
网关是USB的还是网络的,如果换过网关也不行 也可能是网关和主机通讯有问题 看你上面Z2M的错误日志就是没有连接到网关
GMT+8, 2026-1-16 23:04 , Processed in 0.125194 second(s), 9 queries , MemCached On.
