楼主: d380025303
[插件集成] GPSLogger 增强 (集成高德地图地址 v5.1.1_20230803)
发表于 2023-6-17 17:23:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-18 15:21:30 | 显示全部楼层
PerryLayne 发表于 2023-6-16 23:55
原来这个问题不是我的问题,而是安卓客户端的问题,好吧。感谢大佬解惑
那也就是说这个插件主要是可以通 ...
这个插件主要是通过device_tracker.XXX的latitude, longitude 计算出高德的坐标, 然后配合典心地图设置的zone坐标比较, 可以自动计算出是不是在某zone范围内设置到dx_state属性里面
你们就可以根据dx_state来判断, 你的设备是不是在某zone的范围内了
发表于 2023-6-21 13:11:05 | 显示全部楼层
d380025303 发表于 2023-6-18 15:21
这个插件主要是通过device_tracker.XXX的latitude, longitude 计算出高德的坐标, 然后配合典心地图设置的 ...
大佬我懂的,你插件是没问题
但是无法使用,因为我的设备都停留在home始终不会变的,无论我去哪,所以轨迹和判断zone都是用不了的。轨迹点了也毫无反应。
想请教一下大佬,安卓设备,我4台都是小米:K30Ultra 12SUltra MI10 MIX4,通通位置不变,我后台位置跟传感器都给了。大佬知道是哪里的问题吗?
Screenshot_2023-06-21-13-08-34-973_io.homeassistant.companion.android.jpg Screenshot_2023-06-21-13-08-48-529_com.miui.securitycenter.jpg
对了另外还有个小问题不知道是不是BUG,就是我每次只要进一下HomeAssistant自带的地图后,在回到典心地图,典心地图里就会丢失默认的那个Home的地址的坐标(经纬度),但是其他的地址不会丢失,如图
发表于 2023-6-21 14:23:19 | 显示全部楼层
绑定一下
 楼主| 发表于 2023-6-21 15:23:37 | 显示全部楼层
PerryLayne 发表于 2023-6-21 13:11
大佬我懂的,你插件是没问题
但是无法使用,因为我的设备都停留在home始终不会变的,无论我去哪,所以轨 ...
1. 你用的手机版的HA的定位功能吧, 这个我之前试用过, 你位置发生了变化, 手机端并没有上报给HA后台, 你可以检查一下对应的device_tracker历史, 看是不是我说的这个情况
    建议你用GPSLogger,我这边HA手机端,GPSLogger都安装了,手机端HA定位我关上了
2. 我这边没有复现呢...建议你想办法不进自带的地图吧...典心地图已经支持添加位置了, 完全不需要用自带的地图了
发表于 2023-6-21 19:26:59 | 显示全部楼层
厉害了,我 要学习
发表于 2023-6-22 17:45:41 | 显示全部楼层
手机上要安装GPSLogger这个APP是吗?
发表于 2023-6-22 18:37:30 | 显示全部楼层
学习一下,这个东西可以
发表于 2023-6-23 10:03:22 | 显示全部楼层
谢谢大佬
发表于 2023-6-23 11:07:02 | 显示全部楼层
感谢大神分享
GMT+8, 2025-9-18 02:50 , Processed in 1.084554 second(s), 14 queries , MemCached On.
