查看: 5840|回复: 15
[技术讨论] 用gen8做7x24的all-in-one,关于安装win-sever2008和HomeAssistant
发表于 2023-5-25 22:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体需求:
1、工作需求,必须要装windows的server2008-Datecenter以及必须要用gen8机箱内的那个USB接口,用来运行2008里面的一个数据库、对应的程序,和程序对应的U盘密码狗
2、系统盘必须方便做整盘的备份,直接全盘备份到另一块系统盘里
3、需要满足所有普通日常办公的需求,包括但不限于微信、QQ、网页的多开,以及银行财务的各种U盾
4、gen8需要直连大屏显示器
5、需要能用HomeAssistant连接若干设备
6、有可能还需要运行软路由OpenWRT或其它软路由系统
7、有可能还需要运行一个可连接若干网络摄像头进行监控、录制并回放的系统
8、有可能还需要运行苹果时光机,用于备份苹果的文件
9、有可能还需要运行kode之类的媒体中心
10、不打算用群辉系统,只想用一些同时支持windows、macos、linux的定期备份软件
不知是否会与上述需求有冲突的一些问题:
A、gen8的内存最多只能有16g,是装ESXi更好?还是直接装一个server2008Datecenter然后开虚拟机更好?
B、如果装ESXi,把ESXi和若干系统都装在光驱位的固态硬盘里,这样是否方便做整盘的备份?
C、gen8主板自带的vga口支持的最大分辨率是多少?是否还需给gen8装一个半高独显?
D、想用gen8做软路由,是否装一个半高的多口网卡更好?
E、结合6与7这两个需求,我这个gen8用HomeAssistant的最佳方式是否就是用2008开虚拟机装一个linux之后装docker,用docker满足567三个需求?给这个linux系统分配多少内存更合适?
F、能否将server2008Datecenter的易用性完全设置成类似win7并且还有很高的安全性?是否还必须安装第三方杀毒防毒软件?
G、为满足6号需求,最好的选择是否就是OpenWRT?
H、为满足9号需求,最好的选择是哪个?
I、为满足10号需求,最好的选择是哪个?
J、为满足8号需求,最好应该怎么做?
发表于 2023-5-26 01:45:40 | 显示全部楼层
肯定是ESXI容易管理. 但是16G的内存怕做这么多事有点吃紧
流水无味
灌水之王
发表于 2023-5-26 12:51:37 | 显示全部楼层
不上群晖的话 直接装 win 2008 用HY虚拟机即可  内存不是白菜价? 理论内存够的 但是扣扣索索建议加到32
 楼主| 发表于 2023-5-26 14:32:14 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2023-5-26 12:51
不上群晖的话 直接装 win 2008 用HY虚拟机即可  内存不是白菜价? 理论内存够的 但是扣扣索索建议加到32 ...
惠普gen8最多只能插16g内存
发表于 2023-5-26 16:03:03 | 显示全部楼层
建议ESXI,不过感觉你内存有点紧张,图片是我的,我感觉你你的要求我这一套都能满足
 楼主| 发表于 2023-5-27 05:22:19 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2023-5-26 16:03
建议ESXI,不过感觉你内存有点紧张,图片是我的,我感觉你你的要求我这一套都能满足 ...
看了您的截图,HomeAssistant真的需要2.8个g的内存吗?
发表于 2023-5-27 19:17:30 | 显示全部楼层
最起码我的是这样的,可能是我的东西有点多
发表于 2023-5-27 20:57:13 | 显示全部楼层
如果用原来的GEN8主板的话,这些需求满足不了,CPU和内存都吃紧,因为性能的问题我只装了黑群晖。
即使插满内存,升级到最高支持的CPU,这些要求对于十年前的主机要求太高了
 楼主| 发表于 2023-5-27 22:09:32 | 显示全部楼层
即使插满 ...
目前我手里的gen8就是一直装着win2008做1号需求的,满足1号需求也就占用五分之一的系统资源
发表于 2023-5-28 08:58:24 | 显示全部楼层
singlermy 发表于 2023-5-27 22:09
目前我手里的gen8就是一直装着win2008做1号需求的,满足1号需求也就占用五分之一的系统资源 ...
如果只有1号和5号没有问题,除了3号,其他问题貌似也不大,但是3号肯定不行
不能光看正常时候的占用,主要是峰值时的系统占用
GMT+8, 2025-12-9 10:08 , Processed in 0.121996 second(s), 7 queries , MemCached On.
