楼主: yc0209
[硬件DIY] 普通旋转风扇改造
 楼主| 发表于 2023-5-14 13:50:06 | 显示全部楼层
tangyali 发表于 2023-5-14 10:46
问题是,风扇本身不能操作控制了,这一点降低了实用性啊
可以直接外接点动按钮
 楼主| 发表于 2023-5-14 13:51:17 | 显示全部楼层
kaka0992 发表于 2023-5-14 10:26
我用的半成品的模块,模块没有高低电平切换,现在是一路关闭,其它三路常开,我要在程序里怎么修改 ...
没有互锁  可以参考我的修改
发表于 2023-5-14 17:54:53 | 显示全部楼层
yc0209 发表于 2023-5-14 13:51
没有互锁  可以参考我的修改
我是用你的文件配置,互锁了,但是是反的,如果我按low,low的继电器松开,其它的都吸合了,
我上电后所有继电器都是吸合的,我怎么让他上电不吸合
 楼主| 发表于 2023-5-14 20:27:32 | 显示全部楼层
是不是高低电平的问题,我的是高电平触发   你调整下  或者在代码里面翻转下
 楼主| 发表于 2023-5-14 20:28:56 | 显示全部楼层
我上电后所 ...
发表于 2023-5-14 20:47:27 | 显示全部楼层
yc0209 发表于 2023-5-14 20:28
是不是高低电平的问题,我的是高电平触发   你调整下  或者在代码里面翻转下 ...
应该是高低电平的问题,但是我不知道代码该怎么修改
 楼主| 发表于 2023-5-14 20:52:00 | 显示全部楼层
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
    interlock: [relay2,relay3]
    interlock_wait_time: 1s
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
    interlock: [relay1,relay3]
    inverted: true
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    interlock: [relay1,relay2]
    inverted: true
发表于 2023-5-14 21:41:50 | 显示全部楼层
yc0209 发表于 2023-5-14 20:52
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
完美搞定
发表于 2023-5-20 04:54:58 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2023-5-13 14:34
并不是,内部自动化互锁,你用tasmota也一样是要在控制台里敲起码3批代码的 ...
我搞好了  只要兩行代碼
interlock 1,2,3,4
interlock 1
发表于 2023-5-20 08:23:11 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-5-20 04:54
我搞好了  只要兩行代碼
interlock 1,2,3,4
interlock 1
卧槽,逻辑竟然比esphome少一条,牛皮
GMT+8, 2026-1-17 04:51 , Processed in 1.138617 second(s), 6 queries , MemCached On.
