查看: 4052|回复: 5
[技术探讨] W1209温控器接入HA可行性
hxin
发表于 2023-5-10 16:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
O1CN01XN9KiK2GL8XAyEMkp_!!3301708998.jpg O1CN0190Wgrt2GL8Xa2H72v_!!3301708998.jpg
随着弱点箱设备增加,原来空间小,夏季来临,考虑设备安全稳定,想加强散热风扇,找到了这款产品,接入5V/12V/24V电源,以及对应散热风扇,设定启动和停止温度即可……
虽然也是自动完成,但是更希望接入HA,可以适时检测看到温度值,查看历史记录或者直接干预,
查了好多资料信息,收获少之又少:
W1209-firmware-modified/W1209 at master · rtek1000/W1209-firmware-modified (github.com)
https://github.com/rtek1000/W1209-firmware-modified/tree/master
https://github.com/Ardumachine/w1209
哪位大佬帮忙看看,能否加个WIFI模块,接入HA,谢谢!
发表于 2023-5-10 16:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 16:34:47 | 显示全部楼层
我是用 ESP-01S + 繼電器 + DHT11 刷Tasmota來做溫控
自動化裡面寫好高於多少度啟動  低於多少度停止
发表于 2023-5-10 20:35:18 | 显示全部楼层
占楼学习。
hxin
 楼主| 发表于 2023-5-11 14:51:35 | 显示全部楼层
自動化裡面寫好高於多少度啟動  低於多少度停止 ...
这个办法好,只是过于依赖自动化了,
发表于 2023-7-1 00:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
之前就用w1209,搭配一个定时器,因经常要变温度,老人家不太会用。
改了方案:tasmota, 继电器控制加热器、ds18b20接同一片esp01s,接入HA,做发酵箱使用,自动化预设多种发酵用途(设置ha网页按钮触发),如定时发酵酸奶、米酒、纳豆等等,不过上报周期最短也要10s,基本满足需求。
传感器也可以换其他的,不推荐DHT11。
HA设置,建议参考官网
#以下为发酵箱恒温器
climate:
  - platform: generic_thermostat
    heater: switch.tasmota
    target_sensor: sensor.tasmota_ds18b20_temperature_2
    min_temp: 5
    max_temp: 60
    ac_mode: false
    target_temp: 15
    cold_tolerance: 0.5
    hot_tolerance: 0.5
    min_cycle_duration:
      seconds: 15
    keep_alive:
      minutes: 1
    initial_hvac_mode: "off"
    away_temp: 5
    precision: 0.1
GMT+8, 2026-1-16 23:02 , Processed in 0.060005 second(s), 15 queries , MemCached On.
