楼主: sunn
[求助] Supervisor设置失败
发表于 2023-5-15 15:36:20 | 显示全部楼层
我也碰到了相同问题,『正常』上网果然能解决。。。
先升到最新版,看看不『正常』可不可以
发表于 2023-5-16 09:00:05 | 显示全部楼层
我也是相同的问题,应该是更新到4月份的版本后出现的,原来没有发现这个问题
发表于 2023-6-5 15:13:08 | 显示全部楼层
请问有解决方案了吗
发表于 2023-6-5 16:21:07 | 显示全部楼层
点击实体,手动吧所有实体禁用,在启用,过一会看看能不能起来,我之前也是这个问题,手动禁用一次就好了
cscs
发表于 2023-6-9 08:04:55 | 显示全部楼层
这个办法好使,我遇到同样的问题,这个办法30秒解决
发表于 2023-6-9 08:40:57 | 显示全部楼层
用这个方法,只要不重启ha,Supervisor就不会再出现加载失败
发表于 2023-6-13 12:00:30 | 显示全部楼层
我也出现了本故障,现已解决,方法如下:
如果你有4月版本之前的备份,那就好办了,
用4月以前备份,恢复系统,可以选择部分恢复,即只恢复homeassisant core,
恢复之后,Supervisor会恢复正常,然后再升级homeassisant,就会升级到最
近版本(5月之后),新版本不会出现Supervisor问题。
因此,出现本故障是homeassisant 2023.04月版本的问题。
这次经历告诉我们,要经常备份,尤其是在升级之前,切记备份!!!
发表于 2023-8-17 11:46:26 | 显示全部楼层
这个办法好使,我遇到同样的问题,这个办法60秒解决
发表于 2023-8-17 11:51:43 | 显示全部楼层
我是不断重启。看运气,有时候重启一下就好了。哈哈
发表于 2023-8-17 11:59:00 | 显示全部楼层
今天早上升级了core 8.3,已经不提示设置失败了
GMT+8, 2025-12-16 02:07 , Processed in 0.315158 second(s), 13 queries , MemCached On.
