楼主: 27hh
[新手导航] 新手小白指引帖:基础知识 (解决history转圈/sonoff/小米/slider)
发表于 2017-12-30 19:18:29 | 显示全部楼层
出现
pi@raspberrypi:/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.4/site-packages/hass_frontend $ gzip -c frontend.html > frontend.html.gz
-bash: frontend.html.gz: Permission denied
如何解决,谢谢!
发表于 2017-12-30 21:26:36 | 显示全部楼层
Wen729 发表于 2017-12-30 19:18
出现
pi@raspberrypi:/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.4/site-packages/hass_frontend  ...
su root  更换root超级管理员
发表于 2017-12-30 21:39:45 | 显示全部楼层
Al_Fred 发表于 2017-12-30 21:26
su root  更换root超级管理员
我更改文件的所有者和组了。不知道行不行。明天回家了再试。
chown和chgrp
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-12-30 22:06:59 | 显示全部楼层
chown和chgrp ...
是指你执行操作时也要以管理员身份。在语句前面加上“sudo”试试。
发表于 2017-12-30 22:11:41 | 显示全部楼层
未更改用户组和所有者之前,前面加上sudo也无法执行。更改了用户组和所有者就可以了,但是历史还是有问题,突然发现有两个地方都有fontend.html的文件。不知道是代码没有更改对,还是位置没有更改对,明天回家了再更改试一下。
谢谢超版!
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-12-30 22:15:42 | 显示全部楼层
Wen729 发表于 2017-12-30 22:11
未更改用户组和所有者之前,前面加上sudo也无法执行。更改了用户组和所有者就可以了,但是历史还是有问题 ...
感谢提醒,我明白了,HA从0.59开始启用了ES6模式,因此有两套界面系统,两个都需要更改。我会把帖子更新。
发表于 2017-12-31 09:31:01 | 显示全部楼层
写的很详细,sonoff还是用espeasy固件靠谱
发表于 2017-12-31 11:22:18 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-12-9 16:03
插入一帖,总结一下各个系统下 frontend.html 文件的位置:
(由于很多分享者没有具体指出自己的系统,所 ...
pi@hassbian:/ $ sudo find -name frontend.html
./home/homeassistant/.homeassistant/website/frontend.html
./srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/frontend/www_static/frontend.html
./srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/hass_frontend_es5/frontend.html
./srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/hass_frontend/frontend.html
./srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/frontend/www_static/frontend.html
./srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/hass_frontend_es5/frontend.html
./srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/hass_frontend/frontend.html
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-12-31 12:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
怎么这么多?!当时是不是装重复了
发表于 2017-12-31 15:41:35 | 显示全部楼层
第一个问题就让我进来了,确实很实用,支持
GMT+8, 2025-12-16 07:21 , Processed in 1.223031 second(s), 10 queries , MemCached On.
